14
14
Протестируйте на больших объемах пересылки
протестировал,раз 5 копировал в рам-диск разные TRD образы и потом обратно -зависонов не было
PS:Адреса не пересекаются с SOUNDRIVE?при работе с флешкой у меня в левом канале хрюкает (при копировании и просто при заходе-выходе с директории.При работе с HDD таких звуков нет.Или это проблема дешифрации именно SounDrive?
Что за SOUNDRIVE ? Ссылка
Причины 2.
1. Не полный дешифратор в sound drive (не уверен на 100% но похоже на то)
2. Нефик было мне слушать главного концептолога (тогда можно было бы пофиксить прошивкой)
какие порты у SDшки используются?
---------- Post added 30.11.2011 at 01:11 ---------- Previous post was 29.11.2011 at 23:57 ----------
UPD: похоже порт #57 контроллера SD-карты пересекается с портом #5F SounDrive... А ведь Keeper писал в теме о наивысшем приоритете для контроллера SD, а получился наинизший :( судя по схеме с сайта Mick`a... ZEK, или ты это и имел ввиду насчет: "2. Нефик было мне слушать главного концептолога (тогда можно было бы пофиксить прошивкой) " ???
Но тут и мой косяк конечно... дешифрация действительно неполная, т.к. делалась по схемам того времени. Буду думать выход из положения...
Не не, там речь шла о программаторе flash, а в общем для устройств с неполной адресацией приоритет должен быть самым низким, т.е. с начала отрабатываются устройства с полной дешифрацией, а потом все остальные...
Проблема видимо в том что контроллер sd использует все 8мь адресных линий (А0-А7), а SounDrive только А1-А6...
Можно 1 резюком и мгтф пофиксить, сделать что бы CPLD выставляла IORQGA и тогда во стором слоте Sound drive будет работать...
Keeper погоняй прошивку на своей платке, есть подозрение что плющило с шлейфом из за помех.
Выкладываю проект последней протестированной читалки
