Gutten, у меня на столе стоит и я его не ношу.а вообще да - опасно если сместиться.
придётся спички в слот вставить тогда, чтоб не сместился. Всё равно кроме него в этом слоте ничего не будет.
Gutten, Я всё хочу наклеить на край ламели платы ГС, где не хватает контактов, кусочек текстолита, что бы исключить неправильную установку из-за смещения. Один раз уже ошибся - погорели печатные проводники на плате КАЯ.
Я тоже думал наклеить, но там такую узкую полоску надо клеем намазать, что боюсь не приклеится как следует.
Gutten, там нагрузка небольшая, лишь бы отцентровать в разъёме. Главное, хорошо подготовить торцы для склейки. Клеил бы нормальным суперклеем (Момент) или эпоксидкой Супер Эпокси Прозрачный (тоже Момент).
Кто-нибудь может попробовать, что покажет IN 179 при вытащенном из GS процессоре? у меня стабильно показывает 10. Думая оставить GS вставленным пока процессор не пришёл или убрать его.
Gutten, зачем лишние глюки - убери его подальше
счас у меня занимательное занятие по размещению всей требухи в корпусе и закреплением её всякими стяжками-распорками-стойками-резинками, чтобы не болталось. думал закрепить пока все платы и GS, чтобы потом только процессор вставить. Soundrive, ZX-Soundcard и TSMF работают без вопросов, а вот с размещением GS пока не понятно. Вот и хотел узнать, правильно ли он вставлен, а то процессор всё никак придти не может.
Посколько моя безумная голова покоя не дает. Вопрос такой. Кто нибудь пробовал заменить связки регистр-ЦАП на микросхемы TLC7528. Итого как бы имеем вместо 8 микросхем только 4. Меня больше интересует замена двух 572ПА1 на один TLC7528.
По логике если брать допустим один канал состоящий из двух ПА1, то как бы на один канал TLC входное опорное напряжение берется VIRTGND, а на второй канал опорное с выхода операционника первого канала.
Или я ошибаюсь.
Mick, у TLC7528 есть вход, для подключения опорного напряжения REFA(REFB). Вот на него и надо подавать выход с ЦАПов регулятора громкости. соответственно на ЦАПах, которые формирую громкость REFA и REFB подключаются к любому опорному напряжению (до 10 В). собственно это напряжение будет формировать размах для ЦАПов. при 00h будет 0В при FF соотв. значение опорного напряжения. Еще стоит посмотреть в сторону TLC7225. Там 4ре ЦАПа с возможностью подачи опорного напряжения. Можно вообще сделать ЦАПы громкости на TLC7226 (тут опорное не нужно), а выходные ЦАПы на TLC7225. хорошая связка будет. :) Две микросхемы вместо 16ти)).
