Спасибо, забрал. Прогу в несколько инструкций скомпилил. Вроде бинарник корректный получается.
Эх, были бы они под корпус УКНЦ)) А то под Кворумовский уже есть.
https://zx-pk.ru/threads/27518-alest...pus-uknts.html Рябцов делал и продавал такие
В том то и дело, что продавал...
Вроде бы, есть мелочи - конденсаторы напаять и т.п. Правда, это, возможно, и не ошибки вовсе. Вся информация, которая у меня есть - из этой темы, как и гербера, по которым заказывались платы. Сам ещё только начал собирать. Но, вроде бы, при правильной сборке и исправных компонентах работать начинает сразу.
Начал, наконец-то, паять плату. Оказывается, футпринты под микросхемы с шагом 2,5мм, а не 2,54мм. Поэтому цанговые панельки, особенно 40-контактные, заходят весьма неохотно, выгибаются. С плоскими контактами не пробовал. Кроме того, расстояние между микросхемами памяти такое, что цанговые панельки не умещаются, пришлось напильником стачивать края некоторых панелек.
Первый запуск: https://disk.yandex.ru/i/Yg7MKKskXkVR-w
Пока что не понял, правильно ли это - заставка появляется и через секунду слегка растворяется. Микросхема контроллера дисковода, пока что, не установлена.
Без микросхемы КНГМД не запускал. Но с ней и без дисковода пишет про ошибку загрузки и просит нажать кнопку.
Можно попробовать в бейсик войти, зажав (запаяв проводок) SHIFT при старте.
PS
Цанговые панельки все-таки стали? Можно фото?
Включил с установленной микросхемой контроллера дисковода - да, появилось сообщение об ошибке, "растворения" заставки нет. Всё же, вопрос о поведении без микросхемы контроллера дисковода остаётся - нормально ли это?
