Цитата:
А вот почему не включается текстовый режим. Кусок кода его инициализации:
; text mode
ld bc,#0x01af ; #_tsVPage
ld a,#32
out (c),a
dec b ; #_tsVConfig
ld a,#0x43 ; %01000011, text mode in 320x240pix window.
ld a, #7
ld (_vtink), a
Вместо записи номера режима в порт, идет загрузка аккумулятора числом 7.
А, это я твой кусок скопировал и не осмыслил. Там тоже out не было. Добавил, режим включается, но экран заполнен мусором и буков не видно. Сами буквы в 32ю пагу пишутся, я проверял.
Цитата:
Что касается установки цвета. После записи значений цветов для ink и paper необходимо вызвать процедуру _vtattr_notify - она занесёт необходимое значение в переменную _tsconfig_screen_mix_color, которая используется при установке атрибутов печатаемого символа.
в том коде, что в ветке в git, я вообще вместо _tsconfig_screen_mix_color всегда вывожу 7, чтоб наверняка
