Попробовал в эмуляторе с Альтаир ДОС. Выйти за черную стену (слишком черная кстати, туда бы текстур) в чисто поле где стоит группа Гитлеров - это предусмотрено? :) А где была цветная версия? Любопытно. v3 что я скачал - ЧБ
Так в оригинале, это задумка режиссера.
Есть малозаметный почтибаг (и в оригинале и в портах) с краем стены в одном месте. Пробовал пересобирать с разными опциями - одна из комбинаций помогла, но тогда появляются проблемы со спрайтами, в итоге оставил как есть. И на солнце есть пятна.
Цветной не было, Дмитрию черно-зеленый вариант понравился меньше черно-белого. Как обычно я уже после выкладывания сообразил, как можно было сравнительно просто сделать чб и в универсальной версии.
Проба трекерной музыки со спека, играет через AY. Композиция Astral Combat, автор Yerzmyey. Работает из PRODOS и OSDOS, возврата в дос нет, извините. Пробел - стоп, потом можно снова играть нажав Enter. Играет медленнее и ниже, чем на спеке, но на мой взгляд это особо не портит впечатление.
Для Про онли ?
Крутяк:) Если интересно, вот запись с реала https://drive.google.com/file/d/1RTC...ew?usp=sharing Правда вместо AY у меня сейчас установлена карта AYX-32. Если интересно, могу сделать запись и с реального чипа. Мелодий бы побольше;)
Да, к сожалению. Проблема в торможении проца при частотах >2.5 МГц, реальные варианты не эмулируются на данный момент, и это плохо скажется на звучании музыки, если не выровнять, то будет довольно неприятный звук. А выровнять вслепую довольно сложно (тем более точных растактовок z80 card II для 5 МГц я не знаю, знаю только для турборежима ПРО) и проверить результат в эмуляторе не могу.
Дмитрий2012, спасибо за запись с реала! Скорее всего еще что-нибудь такое сделаю.
Посмотрел, AYX-32 может играть XM, с такими возможностями трекерные модули со спека смотрятся не очень круто.
Хотя я не совсем понял - XM уже поддерживается или планируется. Но даже без XM там очень много всего.
У Ts-labs xm только в планах. На сайте давно уже нет новостей по карте. Как будто все заглохло.Цитата:
Сообщение от ivagor
Недавно появилась альтернативная прошивка от robus, но у него судя по видео модули грузятся в карту c PC. Такой вариант совсем не интересен. С таким же успехом ХМки можно слушать на РС.
Насчет много чего в карте...
Там пока не все релизовано как описано на сайте. Я пока использую только возможности Turbo sound.
Насколько понял, может и ошибаюсь... карту можно использовать и как полноценный covox. Не надо городить его на LPT порт на плате компа.
Тут я не совсем понял. Вроде такой план и был: загрузка XM в AYX-32 и проигрывание средствами самой карты. Ну а откуда грузить - с "большого" компа или с ориона, это уже не принципиально.
Судя по описанию там "суперковокс" с буфером. Т.е. туда грузишь семпл и он сам играет с заданной частотой. Но опять не понятно - это план или уже работает? Но даже если работает, то нет поддержки в эмуляторах.
У меня на эту тему вопрос. Порты ВВ55 принтера 00-03 в ПРО аналогичны каким-то портам классического ориона (F600-F6FF)? Или стандарта на подключение принтера (и ковокса) к ориону-128 не было?
На классике порт принтера - это ВВ55 F600.
Но если есть возможность повесить ковокс (а это всего 8 бит на вывод, верно?) на ВВ55 F500 ROM-диска или ВВ55 F400 клавиатуры (по аналогии с тем как делал Denn) то имхо это более лучший вариант, т.к. оставляет ВВ55 F600 для IDE (которому нужны все 24 линии порта). Ковокс ведь надо откуда-то прогружать, верно?
Не понял про трекерную музыку (а посмотреть не могу - сижу в чебурнете где всё кроме zx.pk.ru запрещено). Это что-то отличающееся от STx,ASM,PTx и тому подобных музыкальных файлов, уже проигрываемых Орионовскими плеерами?
С одной стороны и то и другое - трекерная музыка, но Astral Combat - это пример "настоящей" трекерной музыки, в которой инструменты семпловые/семплерные (соответственно совершенно произвольные в рамках имеющейся памяти). Это типа MOD, STM, S3M, XM и т.п., только пожиже - каналов поменьше (тут только 3, на амиге начали с 4) и эффектов почти нет. Но технические возможности не всегда обеспечивают преимущество, творческая сила в музыке пожалуй важнее. Слушал спековские 4х канальные модули и они мне не особо нравились, а вот Yerzmyey в 3х каналах сделал здорово.
Думал еще сделать проигрывание БКшных модулей (они попроще, там как бы 2.5 канала) на классике, но классического стандарта на ковокс получается нет, можно ограничиться ПРОшными возможностями (AY и ковокс на месте принтера, если не будет хватать).
