Ну что могу сказать... Походу, это победа! Успешно пишется образ, уже 50 дорога)))
Patron, это просто круть, спасибо вам огромнейшее, теперь можно будет форматировать людям дискеты на 8")
Загрузка с дискеты пошла! Ура!!!
BYTEMAN, у Oleg N. Cher одно время была активная переписка с Германским(?) программистом, у которого
была проблема считать 8-дюимовые дискеты? )
Выложил программку TE тамже где остальное для ленты. Просто пишет на ленту блоки заданного (BLKSZ) или максимального (на сколько памяти хватит - в XM мониторе почти 64KB) размера и до упора пока не кончится лента (ну или не произойдет другой ошибки). Собранный вариант пишет блоки по 8192 байта.
Я так понимаю, это намёк что есть смысл всё-таки попробовать забабахать переходник с ЕС5074 на обычный FDD-шлейфик? :)
А практическое применение какое? Для проверки фактического размера ленточки и её состояния?
Я думаю, что у них там в дойчланде ему будет проще найти человека с RX01, нежели слать диски в ex-USSR...
Вобщем, на склад смогу попасть уже только на следующей неделе. Вчера ещё подремонтировал второй карман, надо смазать только верхний вращающийся зажим спинделя, а то гремит... Никто не подскажет, чем там смазывать надо? Я так понимаю, циатим не оч хорошо я так понимаю...
Ну и с лентами надо что-то решать, как их сливать, по возможности чтобы вычитать всё что возможно...
Параллельно думаю как сделать удалённый сброс машины, чтобы можно было её в интернеты выпустить... Собсно, сейчас машинка смотрит в USB через FT232R, который на платке с Ардуиной. В Ардуине зашит while (1) {}. Есть идея отлавливать break со стороны PC в ардуине, и если break пришёл, то триггерить проводком СБРОС, который на ключе... Осталось выяснить, умеет ли ПЦ через FT232 выдавать бряку, и если умеет, то как заставить атмегу на эту бряку среагировать... Если всё это получится, то можно будет с вечера приходить и ставить две ленты на магнитофоны, на ночь первую, а пока на работе буду сидеть, дампить вторую...
Что вы там смазывать хотите?
Гремит верхний подшипник, который подпружиненныц (или что там стоит). Я еще не разбирал карман целиком и не видел что там за деталь вращающаяся..
