Есть возможность исправить эту ошибку?
Не совсем понимаю смысл!? Если нужен оригинальный биос, так он у вас есть, если нужен с исправлениями, так он тут есть
Или нужен с увеличенным интервалом рефреша?
Возможно не все микрухи озу будут работать стабильно. Да и работа с датой в той прошивке не совсем корректна.
Но сделать можно. Лучше с этим вопросом к автору, если он не захочет, то я могу сделать патченый биос с другим интервалом рефреша
без проблем, погоняю. это который файлик Patched_bios.rar отсюда, да?
я еще не разбирался со схемой, только сейчас подумалось: а можно две 2764 заменить на одну 27128?
не нашел. если не трудно, можно ссылку в личку?
Файлик-да. С тех времен я еще несколько ошибок нашел. Но сейчас далеко от дома, так что новую версию не получиться выложить. Я так же начал новый биос с новой оболочкой и выдачей звуковых сигналов ошибок при запуске. По типу ами.
2 вместо одной пзу не получиться, надо 2 пзу по 8бит, на 16 разрядную шд.
По поводу вм87, регион доставки поменяйте на штаты, например, по фильтру региона доставки не показывает. И латиницей.
Так же если у вас 3 десятка к565ру7 au есть, могу из своей коллекции. На барохолке было фотот с обьявой
В оригинальном биосе с десяток, другой ошибок. Например, если биос не найдет 16кб озу рабочих, те если озу не устанавливать или со схемотехникой трабл, то биос в цикле теста будет висеть, продолжать искать 16кб по новый. (16кб-это один минимальное окно озу, для размещения служебной инфы биосом и запуска) В установке даты возможно выбрать нулевое число, например 00/08/20, если загрузочный диск(boot сектор) не найден, тоже в цикле крутится и тд....
Вспомнил,есть биос с бейсиком, при отсутствии загрузочного диска, вылет в бейсик. В соотв. теме, только туда уже 27с256 надо. Можно и игры в область биоса запихать, там места хватает. На поиск-1 встречалось тут на форуме, смысл такой же
По поводу как продвигается- начало есть, но интереса ни у кого нет и у меня пропало. Так же из за схемотехники поиска- проблемы с ISA тест картой, которая должна ошибки выдавать биосом. Те если в биос встроить такое, то на поиске не заработает из за железа. Правда я только одну тестил, из китая.
Рт4 с задержкой селект адрес порта выдает
продолжаю мучить поиск ) немного отчетности:
1. раздобыл 8ми битную видюху на чипе realtek 3103, на авито увидел сильно за дешево - не удержался (чел наверно не понимал что он продает). приехала, отлично работает ) разницы в картинке по сравнению с 3105 не увидел. ну видно что пиксельклок другой (настройки на мониторе нужно по новой сделать), но в целом все отлично, никаких артефактов.
2. наконец то завершил эпопею со своим битым трайдентом, продавец поменял на новый экземпляр. 9000b завелся как есть, без патча, без перевода его в 8ми битный режим.
вообще я так на него расчитывал и такой облом в итоге - не помню где вычитал, но почему то в памяти отложилось что "полосатость" картинки характерна для реалтеков (3103 не исключение, хотя тут она чуть менее заметна) и дескать трайденты лишены этого. все еще хуже - на трайденте (по крайней мере на 9000b) полосатость еще сильнее (по крайней мере у меня). нуу... осталось проверить еще cirrus logic.
все это конечно же на ЖК мониторах (штук 15 разных перепробовано), а так же на телевизоре с VGA входом. стал читать еще - говорят на CRT мониторах этого нет в принципе как класс (что и понятно). неспешно ищу себе 13-14 дюймовый, гробы 17-21 дюйм пока некуда ставить, да и спина уже не та. вроде что то есть на авито..
3. автор мышиного контроллера ISA PS/2 выпустил новый девайс: конвертор клавиатуры PS/2 - XT, вот его тема (с фотками). обожаю законченные решения!
на поиске девайс НЕ заработал ((( пока в процессе исследования причин. уже нашли одну:
- настоящие XT инициализируют клавиатуру, сажают clock на землю не менее чем на 20мс. поиск этого не делает. без инициализации клавиатура ничего не печатает.
пока с осцилографом не лазил, посылку только забрал с почты.
так же поиск (по этой же причине или где то рядом) не определяет отсутствие клавиатуры, просто загружается как ни в чем не бывало.
поэтому инициализируем клавиатуру "руками" (т.е. пинцетом). после этого кнопки начинают нажиматься, но кнопки не те:
на клавише "1" нажимается "("
2 - backspace
3 - e
4 - u
5 - {
т.е. наблюдается цикличность каждые 5 кнопок. был бы это спектрум, я бы сказал что линии адреса перепутаны с линиями данных. тут пока непонятно.
4. плата расширения памяти поиску оказалась бесполезна. не дала она никаких профитов, не заработала вообще, можно сказать. на поиске я оставлял одну линейку памяти 512кб, пробовал расширять до 1мб этой платой - поиск про нее ничего не знает, ее не видит, никак с ней не работает. еще попробую плату EMS 2mb с ее драйвером, возможно это заработает и даст возможность мапить другие окна для EMS. а это в свою очередь даст возможность использовать и EMS и UMB. в целом на 1мб плате расширения я получил и EMS и UMB, но т.к. драйвер EMS не для этой платы (а для платы 2мб) и он (драйвер) всегда "находит" 2мб EMS ))), то это приводит к забавным глюкам.
в общем закупил плату и детали, жду посылок. в готовом виде в продаже не нашел.
5. жду посылку с контруктором новодельной видюхи и сетевухи (одного автора), пока сказать нечего )
6. прошил новейшую сборку 2.7 (32kb), это лучшее что на сегодня можно поставить в поиск. Санчу45 большой респект )
7. приехал V30, как и ожидалось - артефакты на экране. на всех моих видюхах. история с этим вроде ничем не кончилась (просмотрел тему еще раз)?
если реалтек, она так же полосит
На моей видяхе, трайдент, которой тут фото кидал- изо в идеале
с реалтеком не должно быть
Я свой собрал на pic675, схема такая же как и 629,только прошивка другая, работает без нареканий. ( все в смд, собрал прям в самом проводе)
Можно сконфигурировать в окно E0000-EFFFF, и использовать как UMB для доса или как EMS для спец софта или рамдиска.
Не знаком с этой платой, посмотрю, как время будет
зы диапозон E0000-EFFFfh можно открыть на самом поиске, без всяких доп плат, для этого надо немного подправить прошивку в 556рт4а, будет сплошное окно в 128 кб с D0000-EFFFFh
это был 9000с, вроде.
однако есть
во! это было бы очень кстати. а еще было бы круто заменить все РТ на GAL.
вообще мне хочется сделать следующее:
- заменить РТ на GAL (а еще лучше вообще от них избавиться, собрав схему на рассыпухе)
- заменить РУ7 на симм. чипкин вроде разводил плату с симм-72, но нет ни одного подтверждения о том что это заработало )) возможно симм-30 проще будет.
- собрать полностью на импортных микросхемах, аналоги (точнее оригиналы :) ) я уже подобрал, за исключением РТ и РУ8 - надо на что то менять их. и так же понадобится хардварный патч для замены ГФ84, 82с84 включается по другому. я уже конечно проверил, с импортной - не стартует.
- еще есть аналог ИД3 в узком корпусе, хочется его попробовать.
- переразвести плату с учетом вышесказанного и под формат atx (с заменой фишки питания тоже).
- может быть встроить в плату контроллер АТ клавиатур и развести разъем PS/2 за одно.
вести с полей.
1.когда хотелка так велика, что продавцы, принципиально не отправляющие посылки в россию, начинают их таки отправлять :)
https://i.ibb.co/7Qp4PsT/camphoto-630072926.jpg
теперь компьютер на 100% состоит из микросхем ссср :v2_dizzy_roll:
теперь можно начать обратную операцию - собрать полностью на импорте. варианты либо как в оригинале AL/ALS, либо HCT попробовать, пока в раздумьях.
так же провели тест с игрушкой Wolfenstein 3D. результаты интересные :) на среднем размере окна бегать то можно, но картинка с глюками. все на видео: https://yadi.sk/d/ZpnW0YF8v8V4PA
процессор на глюки не влияет, тестировал с 8086-2, вм86м, V30.
видюхи тоже не влияют, везде одинаково, тестировал с trident9000b, realtek 3103, realtek 3105, новодельный 3105.
похоже, это сам поиск «глючит»…
2.получил конструктор 8ми битной видюшки на realtek 3105, спаял, заработала сразу.
https://i.ibb.co/q0TBzw9/photo-2020-10-03-22-57-33.jpg
обнаружены следующие особенности:
-с установленной памятью 256кб и процом V30 артефактов на экране (в виде мусора и пропадающих символов) нет!
-с памятью 512кб - есть.
-скорость памяти пробовал разную, от 8мс (вроде) до 80мс - разницы нет, всегда так: 256кб - работает нормально, 512кб - с артефактами.
может быть эта информация как то поможет, хотя она и странная..
сама по себе видюха показывает изображение с искажениями, в некоторых местах экрана оно плывет волнами. на яндекс.диске выложил видео:
-на поиске: https://yadi.sk/d/za0pXS5DDk4B3A
-на пентиуме (пытались действовать методом исключения): https://yadi.sk/d/gnRyowJKq0-lsA
при этом у автора его плата судя по его видео не плывет: https://drive.google.com/file/d/1zru...OeFCXQ-Re/view
замена компа и блоков питания разных результатов не дала.
я заказывал у него и готовую плату (собранную им) и конструктор (без чипа, чип у меня был свой) - обе ведут себя одинаково.
на CRT мониторе эффект почти незаметен, но все равно заметен. на ЖК мониторе - сильно заметен.
мыслей пока у нас с ним нет других, что может быть :v2_confu:
а еще эта видюшка можно сказать вообще не полосит, в играх цветовой фон ровный теперь.
в общем такие вот неоднозначные выводы по этой видюшке.
