Пастой. Отмываю потом изопропиловым смиртом.
Сегодня вечером прежний результат. Тест 4.30 выдаёт неисправность озу в 128 режиме, тест хахонова 128 все ок. Хахонов 1024 ошибки , банк и сектор стабильны а разряды и адреса всегда разные, зачастую разряд 3. Тесты проводил в соответствующих режимах 128 и 1024
saymon, Саша опять же , если картина меняется день ото дня ,то явно что то в пайке/замыкании/обрыве.
И еще раз повторюсь , у тебя обе микросхемы памяти глючат в одинаковых адресах , проблема не в памяти ,а в ее управлении.
Прозвонил тестевом все подключения все линии целые. Aum test вновь даёт прежний результат,
тест 4,30 падает на регенерации озу, тест хахонова 128 ок, 1024 зачастую как на фото
https://b.radikal.ru/b08/1904/d7/295e62b41c8ft.jpg
https://b.radikal.ru/b06/1904/06/7a3f854c05f7t.jpg
https://c.radikal.ru/c01/1904/57/c6d8e78d35fet.jpg
saymon, отключи 1024 , гоняй только 128 и в aumt , если будет все ок , смотреть обвязку по линиям 512 , 1024.
Но что то мне подсказывает что будет сбоить по тем же адресам.
А регенерация Ру7 - правильно сделана? Учитывается что при регенерации Ру5 нет Адреса А8, который есть в РУ7. И соответственно схемотехнику регенерации памяти менять надо , это учтено в вашем расширении ?
Ну тогда вообще не должно быть проблем с переключением. То есть если память глючит, то это не связано со страницами.
А емкости фильтрующеи - достаточно стоит ? провода к расширению не длинные ?
Все таки это не Пентагон а вынос мозга. Открываю сегодня схемы, беру тестер и вперёд.
Прозвонил всю обвязку памяти , все в норме.
Ни обрывов ни коротышей не нашёл.
Спустя пару часов включил , первый тест 128 хахонова -ок, потом
1024 хахонов тоже все ок. Aumtest начал сбоить уже на третьем круге
https://a.radikal.ru/a31/1904/79/8581e3dcbd67t.jpg
После пяти ошибок далее пока без сбоев
4й круг и старая история. В поиске коротыша , обрывов не обнаружил
saymon, Вот кому я это пишу :) - https://zx-pk.ru/threads/27437-pomos...=1#post1007470
При отключении 1024 , 128 aumt что показывает ?
