С помощью эмулятора отобрал цветные программы, везде одно и тоже, только цветные полоски, полного цвета нет, некоторые программы подвешивают комп
По поводу "не полноценного " формирования цвета не скажу нужно разбираться .
На этой версии ПК 8-и цветные программы в принципе работать не могут из за использования вывода BC4 (13 вывод ВВ55) по " двойному " назначению ( формирование сигнала НП (начальный пуск) и сигнал "B" ( синий цвет)) . Корректно , не нарушая работу компьютера будут работать только программы 4-х цвета т.е первая версия контроллера цвета из МК - та , что с ИД4. Чтобы заработали проги 8-и цвета надо добавить RS-тригер как в "СПЕЦИАЛИСТ-М" .
Расписывать логику работы узла начального сброса не буду . Но по этой схеме , если какая-то программа изменит состояние порта BC4 то ОЗУ блокируется и в адресном пространстве остаётся ПЗУ и ВВ55 которые чередуются с интервалом 16кб . Вот Вам и сбросы и зависания .
Ну вот нам SYR-ALEX всё объяснил. А ведь у меня такие же ситмптомы неработоспособности. Тогда исключаем из Экспресса схему начального пуска, вернее думаем как малой кровью обойтись.
Если взять исходную схему, то доработку из правого нижнего угла мы не делали:
http://www.spetsialist-mx.ru/schemes...ontroller1.png
Истинные эстеты (а также те, кто будет делать новую ревизию печатки) могут сделать так:
https://thumb.ibb.co/eQaEcz/image.png
Ревизия: https://goo.gl/K3niSa
Господа, мы в Экспрессе, не надо каких-то триггеров брать со Специалиста-М. Делается всё намного проще. Отрезается 3 вывод от DD20.1 (ЛА8) и припаивается к 16 DD29 (ВМ80). Всё. Инвертор DD9.5 остаётся не удел.
На мой взгляд marinovsoft предложил лучший вариант . Так не теряется совместимость и 8-и цвет будет нормально работать . Если делать НП через INTE : 1 Если какая то " криво " адаптированная программа из семейства РК-86 решит по музицировать ? Гарантированно получите нирвану . 2 Нужно править прошивки ПЗУ . А оно вам надо ? При этом на других Спецах эти ПЗУ работать не будут.
Cornelius, всетаки и диодный дешифратор это так себе идея
лучше плату делать под пзу дешифратора родную, а у кого пзу нет - ставить диоды
кабы у спеца куча нюансов с дешифраторами устройств
Ну предъявленная схема контроллера цвета работает, все цвета с ВВ55 выходят. Какая совместимость и с чем потеряется? Мне кажется все 8-ми цветные программы будут работать.
Дело не в том где была правильная схема, где нет, а дело в неком стандарте. Появился 8-ми цветный контроллер цвета, договорились что теперь отдадим под цвет три порта ВВ55. Значит и нужно в мониторах управлять начальным пуском через вывод INTE. Кто это не соблюдает, тот и не придерживается стандарта. Предложенную мною доработку я проверю и если надо перешью монитор для предложенного управления начальным пуском.
