угловые пины
Думаю кроме прямых обычных пинов есть и китайские угловые, зайти в Чип и Дип на Беговой и поковыряться на стенде, там много чего интересного можно присмотреть для новоделов.
Удаление в знак протеста против действий MM
В модулях памяти SIPP использовалось что-то типа PIN SP-1A :
https://www.digchip.com/prod/develop...-pin-sp-1a.php
https://www.digikey.com/product-deta...ATR-ND/3083446
http://www.chipmall.com/manufacturer.../product/116/1
Странно, теперь нашел в почте письмо, да. Спасибо. Похоже нужно самому брать софт стереха (где?), и самому смотреть, что ему не нравится. Надеюсь он без железки может запуститься и загрузить прошивку.
А по самим прошивками ещё раз выскажусь -чтоб они не писали в описаниях, но переход с ТТЛШ на быстрый КМОП, совсем незаметным не сделать, можно только уменьшать разрыв (резисторы-подтяжки на 56к как раз из той серии, хотя на выходы ТТЛ рекомендовали по 5к вашать, чтоб чистый КМОП понимал уровень лог. "1").
Но главное здесь при переходе PAL->GAL - увеличение увеличение быстродействия раз в 10-ть. Поэтому кварц у V2 может заводиться на другой частоте и/или работать нестабильно, там нужен подбор резисторов, а скорее всего добавление небольших конденсаторов на землю, по типу как у часового кварца. Смена V1, которая условно рабочая, это тоже другие ёмкости входов для кварца + на выходы много чего навешано (чипы памяти), может не тянуть (или большой уровень пульсаций на питании возникает, а блокировочного конденсатора по питанию нет на входах питания этого чипа, да?)
С V6 можно поиграться прошивкой, там есть неиспользуемые выход 17й. Софт который делает прошивки его оставляет входом, а иметь никуда не подключенные входы у GALок не рекомендуется - будет больше потребление и нестабильность в работе. Интересным является 18й выход, где выводят инвертированные 8МГц и снова используют в формулах этого же чипа через обратную связь. Т.е. тут явно хотели получить задержку сигнала, а значит можно попытаться подбором доп. конденсатора на этом 18 выводе задержать сигнал на галке. (чтоб не делать в солепую: в варианте с палкой зарисовать на двухлучевом осциллографе, что на выходах 12 и 13 по отношению ко входам 8 и 9, а затем на галке добиваться такого же смещения сигналов на этих выходах). Выход 6й также не должен болтаться в воздухе - посадить его на землю перемычкой.
С чипами P1 и P2 непонятно, похоже просто перегружены и/или помехи по питанию ловят. Попробовали ли работу только с половиной планок памяти? Есть ли там, ставили ли доп. конденсаторы по питанию.
Чипы P10, P11, а особенно P13 увешаны конденсаторами, которые нужно также подбирать (допивать дополнительные такого же или в несколько раз большего номинала), тут нельзя просто сменить чип.
Ещё ранее стоили бы попробовать сменить чипы дискретной логики. Не 1533 серию на ту же 74als, а на 74ahc/74hct.
серии 1533 (als) и 1594(act) практически идентичны по параметрам потамучто вторая делалась на замену первой но по КМОП
HCT (счас ее называют 5564) советская промышленность пропустила так как была в полной ж...
Они все прокачивают. смотри даташит
"Усиливают" они только незнание и дурные советы .
Совковая промышленность их не осилила. Выпускался ассортимент только из 10-12 типономиналов. Счас под санкциями
У новичков проблемы с *НС*, и особенно с AC*, потому рекомендовать им такие замены можно только ради того чтобы поглумиться над ними. И дело не только в различной скорости работы этих серий, но еще и в использованных технологиях, в результате чего требуется и изменение схемы и новый расчет и подбор номиналов обвеса из RC-цепочек в схемах, что для нубов или в лень или просто высшая материя :)
Да КМОП "ничего не усиливает" (из помех по входам и питанию), попробуйте что-ли :), для чего тогда вся возня с конденсаторами по питанию (от 0.1мкФ до 1мкФ) и фильтрующими и подтягивающими емкостями на выходах галок (50-300пФ) и некоторых элементов мелкоты :) ?
:) а что тогда у меня лежит заказанное из Китая ?
Кстати и 1531 поболее 12 номиналов, но действительно далеко не все, остальные нужные мне позиции 74F для хлама на али покупал, да и там тоже не просто было найти 74F пару лет назад.
Кто они, чего они, только они и знают. Прошу их уточнить и поправить пост, иначе во флуд.
Всем уже скучно от глупостей "удивительных идитов", тем более когда даже почти все склады у китайцев, а не только само производство. Впрочем новые м.c., это в основном редкие прецизионные ОУ, DAC и ADC действительно трудно приобрести, да и их стоимость не для ретро-реплик, надо с челобитной через подставные компании к заморским господам, а старый хлам к счастью доступен, если еще где-то есть на складах.
