Если проводить параллели со спековскими играми, то я бы обратил внимание на old tower Дениса Грачева
Сделал новую версию "Binorum"
Что изменено:
- подключена возможность управлять Джойстиком П (на кнопках - рестарт уровня / он же старт игры)
(спасибо ivagor, svofski, Improver за помощь с вопросами по Джойстику П)
- в заставке название игры преобразилось ( надеюсь в лучшую сторону) :)
- был убран (немного "глючный") спецэффект при взятии монеты
Позже (после того как пройдёт проверка на реальном Векторе) выложу новую версию в начало темы.
Проверка на реальном Векторе прошла успешно - можно скачать новую версию в первом посте в самом низу (вложения) - файл BinorumJP.
Также если можно, то прошу svofski заменить (или добавить) в Картотеке старую версию на новую.
Обнаружил, что последняя версия игры не работает у меня в эмуляторе Emu80 (также как и в emu от b2m).
Логично было предположить, что проблема в добавленной поддержке джойстика, стал разбираться, но понимание не пришло.
В эмуляторе опрашивается порт B второго ППА (06h). Насколько я понимаю, разомкнутые контакты джойстика - это 1 в соответствующем разряде, нажатие кнопки либо отклонение джойстика приводит к появлению 0.
В Emu80 джойстик (пока) не эмулируется. Загрузчик по умолчанию программирует все 3 порта второго ППА на ввод, никаких подтягивающих резисторов на входах нет, стало быть, без подключенного джойстика из порта B считывается 0, что игра ошибочно воспринимает как нажатые клавиши джойстика.
Но как оно в таком случае работает на реале (без джойстика)? Что я не учитываю?
Ramiros, логично. Могу ошибаться, конечно, но почему-то мне запомнилось, что на моем Апогее в подобном случае из ВВ55 стабильно считывались нули... Проверю еще раз вечером...
Ramiros, провел тесты на том, что было под рукой - Апогее. Там также имеется ВВ55, все входы/выходы которого просто выведены на внешний разъем. При программировании на ввод из портов стабильно считываются нули. Более того, именно этот эксперимент побудил меня изменить это поведение в Emu80. В версиях до 4.0.350 включительно из портов считывалось FF, и на них Binorum без проблем работает. В общем, насколько надежно полагаться на то, что без джойстика будет всегда считываться FF, я не знаю :( Может быть, поведение зависит от партии ВВ55 или разводки платы или еще чего-то? Кто-нибудь из форумчан может что-то подсказать?
Кстати, если порт запрограммирован на вывод и на нем установлено FF, то при перепрограммировании на ввод нули начинают считываться не сразу и не одновременно во всех разрядах, переходные процессы занимают некоторое время. Могу проиллюстрировать скриншотом с экрана Апогея, но тут это наверное будет оффтопик...
Работу игры в следующей версии Emu80 восстановлю, а пока при желании можно взять версию 4.0.350 от 13 марта года из архива.
