0.7 от нуля и до максимального уровня сигнала. Тут не двуполярный сигнал а ТТЛ и отрицательных смещений тоже нет.
Диоды перепаивать пока не надо. Просто убрать перемычку - глянуть 8 цветов в прямом и инверсном виде. Потом то же самое - с перемычкой. и 4 картинки - сюда. По идее не должно быть глюков с цветами - только если не правильно брайт подпаян( может на другой провод перемычку бросаете. Либо действительно - телек ваш требует инверсные цвета и при подаче брайта - гасится уровень через диоды.
Вот чтобы адекватно оценить варианты - и нужны 4 картинки.
В принципе 2 картинки то уже есть - надо еще 2 с инверсией.
Ощущение что либо залипуха какая либо вместо брайта идет красный цвет. Или брайт идет на красный.
