да, делал ровно по твоей доке. это было бы круто, мне осталось только его и проверить, что бы быть уверенным что основные части работают как положено:v2_thumb: (anisky(a)tut.by)
Вот файлик для примера (рабочая прошивка Орион-2009). Чип - EP1C3T100
Открывать в программаторе Квартуса.
подскажите пожалуйста а бы ла ли пятая часть http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=179392&postcount=39 - формирование и вывод изображения .
Скажите как можно оценить размер PLD разного типа если в характеристиках указан обьем в разных единицах. Вот например в CPLD обьем указан в macrocell-ах, в FPGA Altera в LE, а в FPGA Xillinx в gate-ах. Можно ли хотябы примерно эти величины пересчитать в количество элементов 2И-НЕ (как базового 7400 элемента)?
MCELL и LE+Тригер можно очень приблежонно считать как 20шт 2И-НЕ
Гораздо надежней подбирать нужный размер под синтезируемый исходник
У CPLD просто перевожу количество попугаев в тригеры (из которых собсно и состоят всякие регистры и т.п.), довольно точно получается прикинуть чего влезет . По FPGA нужно монускрипты смотреть чегу у каких разновидностей в мелкоячейки напихано . Проще просто проэкт откомпилить под конкретную матрицу и посмотреть сколько попугаев захавано .
Прикупил USB-BLASTER-RUS и юзаю, однако, ByteBlasterMV раза в 3 быстрее будет.
Так и должно быть?
А с оригинальным Альтеровским USB-Blaster скорость какая?
А тебе не пофиг? Все равно за 10 секунд шьёт...
