К нему нужно привыкнуть. И должен быть правильно выставлен набор знакогенератора, чтобы правильно отображались англицкие большие и маленькие бцквы.
Есть у меня смутные подозрения, что это такая особенность генератора дискет эмулятора VV.
На дискетах сформированных этим эмулятором, файлы размером 16КБ - не имеют ещё одной пустой записи. Которая по идее должна быть. Т.к. при её отсутствии нет гарантии что файл прочитан полностью.
Полагаю, что признаком "последней записи" файла в директории служит указание количества блоков (последний байт в строке с именем файла) в записи менее 80h.
Кстати, сейчас проверил в исходнике своей "запускалки", такие "скрытые" файлы будут в каталоге, но запустить не получится - будет сообщение, что файл не найден. Т.к. поиск следующей записи файла выдаст ошибку поиска.
Вот сейчас не знаю, игнорировать такую ошибку, или нет...
