Оцифрована кассета с системными программами для ПК"Кедр" (Омск).
А у нас "Кедр" относится к Специалист совместимым компьютерам? Здесь на форуме этот компьютер уже обсуждали?
Еще один "Специалист".
Сначала планировал восстановить его, но, оказалось, уже очень много поврежденных дорожек, все голубые панельки очень плохого качества, также нуждаются в замене. Особенность трассировки - питание разведено более широкими дорожками, и вместе еще с тремя дорожками проходят под микросхемами. В результате, между рядами ножек микросхем не 7,5 мм, а 10 мм. - все микросхемы стоят "враскорячку".
Ого, РК стайл. Хотя, видимо, по подобию РК и разводили.
Да, после этих слов тоже заметил, что очень похоже на стиль РК. Даже ориентация и расположение соответствующих микросхем и узлов похожи. В результате этот "Специалист" примерно на 5 см. шире и на 5 см. выше оригинальной платы РК.
И, глядя на топологию, похоже, никак не связан с вариантом ""Эховский". Выпускался на харьковском радиозаводе "Эхо".", который упоминается на сайте fifan-a http://www.spetsialist-mx.ru.
Хотя этот вариант также, однозначно, "Эховский".
на странно скомпонованный Экспресс похож
а расширенное ПЗУ ?
Под "расширением ПЗУ" имелось ввиду 6 кроваток под ПЗУ?
Нужно опознать плату. Подозреваю это клон Специалиста.
https://st.violity.com/auction/big/a.../103711724.jpg
https://st.violity.com/auction/big/a.../103711725.jpg
А зачем опознавать? Это же Линёвский. Вот новые платы продавали здесь.
https://i.ibb.co/MhsZCMT/DSC-1376.jpg
