На монтаже нарисованы недостающие детали. Генератор доработать, так как по схеме с Ленинграда с этой микросхемой не работает.
zx-kit, частоту 14Мгц нужно подавать с той же платы, откуда и видеосигналы берем или можно взять её из другого места?
Подключение к GMX.
Почти все сигналы берутся с разъема X1 GMX:
RGBI соответственно 4,6,3,5 (в иструкции к GMX, традиционно для скорпионов, перепутаны B и G ;))
Синхросмесь: 8
14Mhz - 4-я нога DD10 GMX (ЛН1) около кварца. Удобно кинуть провод от этой ножки на незадействованный 10-й контакт X1 (если это уже не сделано).
Пришлось ставить 2 и 3 джамперы. Без них не получалось растянуть изображение на весь экран. На самом деле, и с перемычками тоже не получилось растянуть на фуллскрин, а именно:
- в режиме скорпиона почти полный экран, немного не хватает по высоте. Можно сказать, почти идеально.
- в режиме пентагона хуже. На фото видно, не хватает и по высоте и по ширине. Причем, если смотреть по картинкам демки, то видно, там где распальцованый, чувак сверху на бордере торчит только половина слова ACROSS, словно эта верхняя часть картинки совсем не выводится на монитор.
Если есть способы забороть эти досадные мелочи, буду признателен за совет.
Так же пробовал 50Hz. С размерами в данном случае проблем нет, но глаза вываливаются от мерцания, конечно ;)
Кусочек в верхней части картинки в 50Hz тоже не отображается, но невидимых строк значительно меньше; в общем, почти нормально.
Прошивка 3.01.
Качество картинки (где она есть ;)) отличное.
Очень порадовало, что девайс в принципе смог переварить кривую синхру с GMX (новые телеки, например, её не понимают).
https://d.radikal.ru/d03/1912/b7/74660625ff8e.jpg
https://d.radikal.ru/d05/1912/08/8b89f6880a7c.jpg
https://b.radikal.ru/b23/1912/0b/a2bbb7caf28b.jpg
https://c.radikal.ru/c01/1912/3c/0deb568d062f.jpg
https://c.radikal.ru/c25/1912/ed/e8d76d8e2887.jpg
https://b.radikal.ru/b39/1912/b2/2840b918f9be.jpg
https://b.radikal.ru/b32/1912/15/2dc4608b12f8.jpg
https://c.radikal.ru/c16/1912/1d/c445d65acbcb.jpg
https://d.radikal.ru/d03/1912/47/018a578ada34.jpg
Евгений, здравствуйте. А подскажите пожалуйста. Красный GMX это какой-то новодел? Не могли бы Вы показать фото. Как подключен к плате желтого скорпиончика?
В новом видеоконвертере "VGA SPUTNIK 1" , который сейчас на стадии заказа печатных плат и комплектующих, будет более точное преобразование развертки 50-60Гц с масштабированием, кратным пикселам развертки FULL HD.
Возможно будет версия и для мониторов с другим разрешением.
Тема про VGA SPUTNIK 1: https://zx-pk.ru/threads/30976-vga-sputnik-1.html
zx-kit, а с имеющимся конвертером можно что-то подкрутить? Или у всех пентагонщиков 100гц на весь экран не растягивается?
Строки, наверное, можно и не добавлять, т.к. бордер отцентрирован, а если добавить сверху, он уползет вниз.
Вопрос в том, можно ли сделать, чтобы имеющееся изображение в 100Hz можно было растянуть на весь экран (50 Гц ведь без проблем показывает с запасом по настройкам растяжки), или хотя бы, чтобы было, как в режиме Скорпиона, когда почти во весь экран. А еще лучше, чтобы как в режиме оригинального скорпиона, где вообще проблем нет с растягиванием во весь экран, еще и запас остается по настройкам в мониторе.
Растяжки не хватает только по высоте. По ширине - хватает.
Владельцы Пентагонов-128, покажите, пожалуйста, как у Вас 100Гц режим на мониторе отображается.
Досталась недопаяная непрошитая платка - прошил дефолтной прошивкой,допаял и подключил к своему Ленинграду-2:
Подключение к Лениграду-2:
1. GND <- Точка входа общий
2. +5V <- Точка входа питание +5v
3. R <- 7-D34
4. G <- 9-D34
5. B <- 4-D34
6. I <- 12-D34
7. KSI <- 2-D21
8. SSI <- 3-D21
9. F14MHZ <- 4-D1
P.S
Если будет "плясать" строчная синхронизация - нужно на плате компьютера, к общей точке диодов V3-V4 подтянуть резистор 20-50 кОМ к +5v
Можно напаять дополнительную 555ЛЛ1 с краю платы компьютера и буферизовать через нее 14Mhz для удобства.
Просидел час у монитора с линейкой, крутил, вертел, туда сюда... ;) Удалось добиться вот такого результата для GMX в режиме 100Гц:
https://a.radikal.ru/a01/1912/c8/52c8841d7803.jpg
https://c.radikal.ru/c22/1912/6b/65a4d4b1114f.jpg
Ну почти идеально. Скорпион отлично, можно даже и не жаловаться, немного не хватает сверху и снизу, но это во мне перфекционист говорит ;) . Пентагон тоже отлично, не хватает каких-то 8-ми спектрумовских строк сверху и столько же снизу для полного фен-шуя.
Отличная картинка, одним словом.
А если многоуважаемый Автор сделает прошивку, где будут видны вышеупомянутые строки сверху и снизу, то будет вообще супер!
Спасибо!
Как буду заниматься прошивками для разных разверток для VGA SPUTNIK, заодно посмотрю и этот режим для VGA&PAL.
Из первого поста - https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...a-amp-pal.html
Взято вот это -
http://kalantaj.pp.ua/scr1.jpg
Немного не понял что чему соответствует. Ну GND, +5, RGB и 14Mhz ясно, а остальное?
Я имел ввиду в подулючении Робика. Там указаны сигналы Y и SYNC. Что из них соответствует I, KSI и SSI?
Подозреваю что I=Y, тогда что по логике SYNC это синхросмесь, но куда её цеплять?
Kalantaj, синхросмесь подают на 7 и 8 разъема.
Наверно сначала чтоб откинуть сомнения в неправильной прошивке, залью туда 3.01, а потом уже всё остальное делать буду пробовать.
И ещё вопрос. Если завести 14mhz не экранированной жилой (нет прям вот сейчас в наличии) монитор хоть что-то отображать будет?
Будет ли работать, если 14 Мгц брать не с платы компьютера а отдельно от кварцевого генератора?
Я имел ввиду отдельный генератор, так как на плате компа только 8Мгц
Блин. Походу нерабочий девайс у меня. Не видится он на Jtag. Использую USB-Blaster. QuatusII выдает Can't access JTAG chain. Питание на плату подал, всё вродь правильно сделал...
Как-нить можно проверить работает ли плата без подключения ?
Альтера пропаяна хорошо - под микроскопом проверил.
Когда нажимаю Start, малюсенький скачек потребления тока идет и сразу назад в ноль (питание с лабораторного блока подал на плату).
Для работы тестовой прошивки её ещё как то надо туда залить... С помощью USB-Blastera не видится платка...
На микрухи в конвертере питание приходит? Со спектрума истинные 14 Mhz идут, частотомер есть? без частоты конвертер не работает вообще (синий экран) Вместо смеси попробовать взять отдельно кадровую и строчную, и если подавать смесь, то не с видеовыхода, а с микросхемы, где она образуется.
Спектрум работает через скарт или иной выход?
r3d, проверить все варианты, логично? Я когда штудировал эту тему читал сообщения о проблемах прошивки, у людей тоже платка не виделась.
r3d, а Вы уверены на 100%, что это не вина программатора?
10 минут уйдёт на проверку, от этого не умирают, но конечно дело его.
zx-kit, обнаружил проблему на GMX в режиме 640x200. Фото в 256x192 и 640x200 прилагаю. На обычном телевизоре без VGA & PAL , слово SCORPION отображается корректно. Это поправимо?
Стандартный режим 256x192 :
https://i5.imageban.ru/out/2020/02/0...9ebf458e2b.jpg
Расширенный режим 640x200 :
https://i5.imageban.ru/out/2020/02/0...39f572a3d0.jpg
Переключить на 50 Гц. Или VGA SPUTNIK FULL HD.
zx-kit, а прошивание прошивкой для LCD или какой-то другой можно исправить?
На верхней картинке при частоте кадров 100 Гц частота точек на мониторе равна 28 МГц. А для нижней надо ещё в 2 раза выше.
Прошивка 2.08 наверно покажет нижнюю картинку..
