Denn, а какой это монитор, 1,2,3?
Denn, архив этот не скинете?
Потихоньку приступил к сборке Ориона. Начал с преобразователя.
http://s017.radikal.ru/i411/1612/35/d9bfcceee0f6t.jpg
Трансформатор и дроссель готовы,но пока не запаиваю, незачем тонкие проводки на прочность испытывать. Как ни странно, не нашел дома КТ819Б ???!!!
Жаль лежачих электролитов у меня нет, ни дома ни в магазине (у нас в городе их аж два!), есть всякое старье, но им уже место на помойке :(
На всякий случай заготовлена платка преобразователей на MC34063 :)
По мере накопления материалов, освещение сборки Ориона будет более подробно вестись в блоге.
Проблема решена, все таки микросхема памяти.....
Т.е. в нашем полку прибыло.. ;)
Мне не известно про ошибки в версии 512.3 (сам я ее не собирал), скорее всего их нет.
Вообще ошибок в этой версии платы нет. У меня запустился с первым включением.....
У меня на старом Орионе был программатор PGMR,в нем очень удобно было формировать РОМ диск-просто в окне программатора надо было добавлять файлы и программатор сам их "прицеплял" друг за другом.В начале РОМа автоматически устанавливалась ОРДОС.После того,как диск был сформирован,можно было его прошить в ПЗУ.Вот только не помню,работала ли программа при отключенном программаторе? К сожалению,старый Орион не "на ходу",сейчас хочу спаять новый,плата уже у меня на столе,подбираю микросхемы для монтажа.Может кто-то попробует запустить PGMR без самого программатора?
ABRAMKA0, у меня есть две утилиты, которые делают аналогично - собирают ROM-диск согласно списку в текстовом файле. В начале автоматом вставляют загрузчик ОС. Одна собирает диск в виде файла образа для программатора, а вторая сразу пишет в SROM-диск.
ABRAMKA0, у меня пока руки доделать плату программатора не дошли. осталось одну релюху "нового образца" вписать, а потом выложу материал. Если будет к ним интерес, АлександрПП вроде как согласился заказать производство.
Продолжаю сборку. Собрал преобразователь с рекомендациями отсюда: http://zxbyte.ru/?id=84
Транзистор силовой тоже поставил TIP41С, КТ819 и в продаже нет!
http://s019.radikal.ru/i602/1612/b5/2900b0e99b20t.jpg http://s020.radikal.ru/i719/1612/3e/fb7f44b8d710t.jpg
Все нормально, транзистор не греется, но запуск нестабильный :( Преобразователь запускается если коснуться любого вывода вторичной обмотки трансформатора!
Может кто знает в чем тут прикол?
попробуй поменять местами выводы одной из обмоток,чтобы преобразователь генерировал нужна ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ обратная связь.
Преобразователь собирал сперва на газетке. Соотношение резисторов R1 и R4 подбирал при помощи переменника и переменником подбирал R2 (номера резисторов по схеме из указанной ссылке). Добившись устойчивой работы детали переносил на плату.
А чем у тебя стянуты половинки броневого сердечника,не металлическим болтом?
Я подстроечник ставил как в рекомендациях подбирал как в рекомендациях, емкость кажется ставил на на 0,47 я имею ввиду по тексту статьи .....
Вообще проверь все еще раз не торопясь....
Господа, к чему все эти мучения? Есть, например, вот такой камушек - http://www.chipdip.ru/product/mc34063ap1g/
Цена вопроса смешная. Дешевле КТ819 :) Да на самом деле их всяких очень много сейчас. Обвязка по-минимуму, настройка не требуется, мотать ничего не нужно (дроссель покупается готовый). Из +5 вольт можно сделать как -5, так и +12, буквально "в два клика".
Ну собственно я так и поступил, просто поставил платку с преобразователем...Вложение 58895Вложение 58896
R2 тоже переменником подбирал, причем с переменником на проводах преобразователь запускался сразу!
половинки склеены на ПВА, чтобы разбирать проще. А вот к плате транс прикручен болтом на 3, но пробовал его убирать, ничего не меняется. Транс по отладке приклею на термоклей.
про какую емкость говоришь? Я С1 (по ссылке) поставил сборную на 5600, как в схеме.
мучения к тому, что хочется что-то аутентичное - раз, и плату здорово наворотили, а этот анахронизм с преобразователем оставили - нехочу городить дополнительные платы! Платка под MC34063 вытравлена и микрухи есть, я и писал, что это на запасной вариант. Все-же охота "авторскую" схему запустить.
Такую схему еще не видел, платку не скинешь? Я травил платку по схеме отсюда: http://trolsoft.ru/ru/sch/rk86-power
Емкость С1 та что в ссылке http://zxbyte.ru/?id=84
Плата вроде как эта, но ее можно по сути в два-три раза меньше сделать...
Проверь на всякий случай...Вложение 58897
Да.... могу посмотреть для верности....С4 запутал я тебя..... Извини
Вообще у меня вот что было собственно, когда я стал обладателем печатной платы я то же решил сделать все "Кошерно" собрал этот преобразователь как и Вы на плате Ориона и у меня Вообщем то были практически те же глюки как и У Вас в итоге я плюнул и поставил платку преобразователя на МС34063, Но тем не мене этот же преобразователь собранный на отдельной плате , чудно работает у меня в РК-86, пять минут назад включал после почти годового простоя , все Ок!!!
sergey_sitnik, Спасибо за помощь! И наверное нужно на "ты", на форумах в основном так принято, да и не думаю, что мы тут 18-ти летние мальчишки, мне вот скоро 41 :(
В общем такое дело:
С4 стоит 0,1
С1 заменил на 0,033 - стабильный запуск!
+12 под нагрузкой в 120 Ом выставил 11,5В
-5 стабилитрон дает 4,9В
транзистор холодный!
перехожу к запуску ЗГ, собирать и запускать буду постепенно-пошагово, по журнальным статьям.
Ну так замечательно....!!!!!!!!!! В остальном у меня проблем в сборке не было как я и писал запустился с "первого раза" если что пиши.....
Да с этим преобразователем с 1989 года вроде были какие то чудеса, поэтому я и собирал преобразователи на отдельных платах, что бы под рукой для экспериментов так сказать , еще и до кучи АТI блок питания с тремя напряжениями( -5, +5 , +12) всегда есть......В конце концов держать под рукой собранную и отлаженную платку преобразователя очень даже полезно.....
+100500!!!
Результат сегодняшнего вечера - собрал ТГ, сразу промыл спиртиком платку от флюса. Припой 0,8мм с флюсом из Китая, паяет очень здорово (выбирал продавца по многим отзывам на форумах по электронике, да еще по акции 2в1 удачно затарился:) ), но на всякий случай стараюсь все смывать с платы!
http://s017.radikal.ru/i428/1612/73/f98e958f254et.jpg
В работе пока не проверял, монитор в кладовке в подъезде, SaleaLogic пока так и не запускал, думаю наскоком там не разобраться, да и поздно уже!
Убрал металлический болт крепления транса, посадил его на термоклей в центральное отверстие, аналогично и дроссель закрепил в 2-х мм от платы. Хочу завтра потестировать-запустить ТГ и продолжить сборку.
Ух Красиво!
У меня вот с операционником на магнитофонном входе проблемка, плата под ДИП-корпус, а у меня старые/добрые/"ламповые" операционники в железных корпусах - будем ножки править :) В свое время все кассеты раздал-повыбрасывал, а в кладовке Яуза 221С-2 так и лежит, да еще и "затюненная" не хило!
Ну, тогда уж и ромдиск на РФ2, только хардкор.
Мы все тут в каком-то смысле реконструкторы. Кому-то интересно воспроизводить состоятельного Орионщика 90х, а кому-то наоборот. :)
Это ты к чему?! РОМ-диск не нужен на огромной плате, спасибо, что на одной микре сделали! Я к тому писал, что делаю из чего есть, а-ля 90-е, в нашем захолустье мало что изменилось, в плане доступности компонентов и деталей! Вот всякого ширпотребного шлака как и у всех - хоть пятой точкой кушай:)
Плата очень хорошая, но кое-что мне не понятно, зачем сделано-сохранено!?
Я ни коим образом не хочу критиковать - плата не один год создавалась, вот тогда и нужно было критиковать-советовать, теперь то, что есть! И всем разработчикам и производителям за это огромное СПАСИБО!!!
В другом, у каждого свое видение на конечный ПРК, главное что он продолжает существовать!
:) А вот РАМ-диск у меня будет на РУ17, правда импорте :)
да я про магнитофон. и это в то время когда космические корабли бороздят
Результат вчерашнего сборочного вечера:
http://s015.radikal.ru/i331/1612/71/a21b8e9190fct.jpg
Распаял и проверил все по рекомендациям журнала. Получил растр на мониторе, а потом вертикальные полоски, при замыкании 2 и 14-х гнезд под ОЗУ на землю.
Сегодня сделал очередной пункт сборки, но пока ничего не проверял. ОЗУ буду ставить РУ7, потому и дополнительные микросхемы тоже сразу распаял. Вот пока в большом раздумье, ставить панельки под ОЗУ или нет!
http://s018.radikal.ru/i506/1612/1b/f3a545d46fbft.jpg http://s019.radikal.ru/i631/1612/ce/e5d525c1d6dbt.jpg
К сожалению пока так и не нашел МОНИТОРА, желательно 3, под МС7007 и ВМ80. Ставить Z80 пока не планирую, под игрушки и софт от Спектрума есть Феникс.
Панельки под ОЗУ можно и поставить но желательно цанговые.... Вообще это решать тебе. Я так весь ОРИОН на цанговых панельках собрал. Хотя в идеале по мне панельки только на ОЗУ, ПЗУ, и ЦПУ....
sergey_sitnik, может и цанговые. По своему опыту, да и тут споры шли", считаю что цанги подходят для частых перетыканий микрух, в противном случае и лепестковые неплохо себя ведут. Речь не идет про 20 с лишним лет хранения или постоянного таскания компа в багажнике автомобиля по разухабистым "дорогам", почти любого "загорода", в нашей стране!
С другой стороны РУ7 у меня немало, кусай да перепаивай, но неохота портить и плату и микры! Выше уже были примеры "бракования" микросхем ОЗУ из-за совсем другой микросхемы!
Так я про то и говорю....Просто у меня с Орионом были свои "Счеты" это долгая история , поэтому я и собирал на панельках.... вреда в этом не увидел....!
