Главный вопрос, а зачем?
---------- Post added at 08:31 ---------- Previous post was at 07:03 ----------
Наверное следует пояснить почему на Эво не имеет смысл ставить.
Будем исходить из того, что в Эво есть VGA выход, есть собственные видеорежимы, например от ATM, собственный маппер памяти, по сути от ATM. Кроме того есть еще вариант конфига от TSL со своими плюшками. Ну и самое неприятное, нельзя малой кровью запретить генерацию прерываний от самой Эвы. Для этого нужно либо прошивку ПЛИС править, либо резать дорогу. На мой взгляд проще впихнуть в Эву нужные режимы, чем ставить туда стороннюю видяху. Другой вопрос кто туда будет эти режимы вставлять, ибо сами разработчики посчитают это *****поделием и тратить время на него не будут.
Также не стоит ставить в Профи, там есть еще один кварц, который заточен под CP/M.
Так что на данный момент, куда можно запихать эту карту - это три платформы:
1) ZXM-Phoenix;
2) KAY;
3) Scorpion;
Ну или какой либо другой, со стандартным видеорежимом и имеющий слоты ZX-Bus/Nemo Bus
Поэтому, если кто то записался и планировал вставлять в Эву, ATM, Profi или какой нибудь еще подобный комп, то отпишитесь в барахолке, чтобы вас мог вычеркнуть.
