посмотрел ящики - ничего от Вас не приходило. на какой адрес писали?
для личной переписки есть личная почта на форуме, тут не надо писать.
нажал на Ваш ник, там - отправить eMail. А как еще ?
или надо на Вашем сайте так же делать ?
Собственно Ваш еМайл мне нужен, что бы отослать Вам фото платы по-качественнее.
Можете сами мне прислать письмо на почту, а я Вам отвечу.
видимо эта функция не работает
я уже писал ссылку на инструкцию по размещению фотоЦитата:
там как раз делается готовый блок для того чтобы вставить на форум
2All:
перебирая все варианты SCSI я накопал
1. MasterTape
видится драйвером MU.SYS
я правильно понимаю, что это не SCSI ?
2. Distributed Logic Corp SQ703A
видится драйвером DU.SYS
и тут сомнений что это SCSI нет
смущает, что он под ленту о чем заявлено явно - Dilog SCSI tape adapter
с другой стороны какая может быть техническая разница ?
3. DEC 50-21120-01 SCQ LITHQ M5977-AA RQZX1 Q Qbus to SCSI disk (MSCP) and tape (TMSCP) adapter
тут вообще какая-то путаница - где-то пишут что это SCSI и FDD
на шине виден на адресах 160404...160422
драйвер ??
соответственно вопросы
1. к чему можно подцепить SCSI винт ?
2. есть ли какие-то ограничения на размер винта ?
3. как форматировать разбивать итд итп ?
ОГРОМНОЕ спасибо !
Но...того что искал (распиновка разъема 48 контактов) там не оказалось (может не все страницы отсканированы).
Распиновку ищу что бы к Воронежской переходной плате 48конт подключить DECовский RQDX 50 конт(может есть у кого лишняя американская переходная плата - с удовольствием и благодарностью поменяюсь на что-нибудь - у меня много чего есть интересного по теме).
Нужна схема КН1 или КН2. Может у кого есть ?
С надеждой.
у меня DECовский контроллер, а DECовской переходной платы нет, а есть Воронежские переходные платы.
У Вас вроде есть DECовская переходная плата, может без нее сможете обойтись ?
Нашел разъем DB9F, спаял кабель на 3 провода на разъем ММJ.
И вот в терминале пошелкав переключателем режимов до положения 4 - смог получить при запуске осмысленный вывод.
010072
Уже что-то, и учитывая что на плате еще ПЗУ не от 11/53, а от DECserver 500.
Пока что-то не нашел доку на DECserver 500 на плату и прочее, все в основном на настройку собранной системы с установленной ОС.
