Вопрос к участникам и главным образом к zorel.
Дополнения (примитивные, но серьезно уменьшающие "колхоз" на плате) в третью ревизию делать будем?
Не знаю насколько это возможно - z80card подключение сделать на разъёмах?
Или если с большими изменениями делать вариант - Орион сразу с Z80.
второй вариант лучше.но будут желающие на исправленую версию?если 2-3 чел то дорого выйдет платка
Есть смысл сделать на борту пьезоквакалку, как на материнках. Пустить через джампер, чтобы можно было отключить, если нет необходимости.
это самое главное!
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
А серьёзно давно крутиться мысль сделать по-новому орион ,а не лепить колхоз.Реплику уже заказали и собрали желающие.теперь хочется облагородить всё достижения в 1 плату где всё на борту (Z80,AY,PS\2,Rom-disk,FDD,2-3 слота ORION-Bus ,Simm-72)
или сделать реплику орион-про а уже потом что-то новое
Думаю, что это неправильно. Тогда мы постепенно перейдем к IBM. Разумнее было бы применить более современную элементную базу. Например, заменить 580 серию на 1533АП6, ИР37
вдогонку, просто забыл. Вместо РФ2 (это сейчас все-таки раритет) предусмотреть PLCC-панель и джамперки. Во флешку можно закатать мониторы-1...3, тесты и джамперами выбирать нужный загрузчик.
"современную" какого века?
почему то Феникс не стал IBM и его уже 3 раза изготавливали :)
За то как приятно его собирать а потом юзать :)
нет 2 и 3 этажей для дополнительных плат и клубков МГТФ
Преобразователь напряжений попробую собрать на MC33063, как у меня в программаторе, а то мотать катушки в 3-м тысячелетии...
40 витков на РСшном кольце - это вы называете мотать катушки?
