Терретически можно сделать гальваническую развязку для видеовыхода, но кто это будет делать бытовых компах.
Приветствую! Вообщем попробовал запитать конверт другим блоком (трансформаторным, а до этого питал импульсником дешевым), картинка стабильная, практически не дергает, иногда проскакивает, но намного лучше чем со старым адаптером, так что делайте выводы. А по по поводу гальванической развязки входа - ее там нет, поэтому я просто один + и кидаю на питание, а земля уже есть на RGBS входе. Все работает чисто, но развязку было бы лучше сделать, помехи идут, нужно от них избавляться, тогда и изображение стабильное будет, имхо.
на RetroRGB буржуи советуют ставить резистор ~100 Ом на входе RGB между пинами синхры (S) и земли (G) чтобы срывы синхронизации убрать
вот на видео показывают на 9:48
https://youtu.be/fmfR0XI5czI?t=588
в этом же видео показана установка и настройка модуля ардуино, для доведения этого конвертера до ума
мод GBS Control
еще пара доработок GBS-8220 и новых GBS-8200 показаны на странице разработчика мода
https://github.com/ramapcsx2/gbs-con...-8200-Variants
Ну это в теме уже раньше вроде сами нашли. А вот зачем на плату вешают ещё и Si5351 Clock Generator? В английском не силён, в вики проекта только установка расписана, на вопрос "зачем?" ответа там так и не нашёл.
Ну и ещё одно видео по GBS - Control вдогонку
https://youtu.be/ZftKgnI0gvM
Всё конечно замечательно выглядит, однако буржуи точат свои GBS8200 под консоли, а вот по ретрокомпьютерам инфы что то не находится особо, попадался вроде один ролик где Амигу подключают и вроде всё на этом.
я так понял клок генератор нужен для устранения проблем с вертикальной синхронизацией на больших разрешениях, видимо там есть разрывы картинки при движении
GBS-8200 в корпус от модема или роутера кто нибудь пробовал вставить, сейчас корпусов от этих устройств полно, вот только какой лучше подойдет?
Я пробовал запихнуть в корпус старого dir-300. По размерам тютелька в тютельку. В принципе там даже на плате крепления почти подходят, не только на корпусе. Но потом передумал, нужно ещё колхозить кнопки на корпус. Но у меня тогда не было доработки gbs control. Но все равно забил на это дело и до ума не довёл.
