http://rgho.st/7jzgprCsm/image.png
http://rgho.st/6LH4SQMKd/image.png
Вау! 24 бита. А что за звуковуха?
Realtek High Definition Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0262&SUBSYS_144DC511& REV_1000
Если точнее, то
ATI SB600 - High Definition Audio Controller
USB-звуковуха nonamed:
Test 4 Push
WASAPI Test v4 push
Windows version: 8 (*)
Supported modes (Stereo):
Rate: 44100, Bits: 16 - Yes
Rate: 44100, Bits: 24 - No
Rate: 44100, Bits: 32 - No
Rate: 48000, Bits: 16 - Yes
Rate: 48000, Bits: 24 - No
Rate: 48000, Bits: 32 - No
Rate: 96000, Bits: 16 - No
Rate: 96000, Bits: 24 - No
Rate: 96000, Bits: 32 - No
Rate: 192000, Bits: 16 - No
Rate: 192000, Bits: 24 - No
Rate: 192000, Bits: 32 - No
Now test in:
SampleRate: 48000
Channels: 2
BitsPerSample: 16
Device minimum period: 3ms
Request duration: 500ms
Actual Buffer Size: 24000
1, 41, 0, 11, 0,
Application can be closed
Test 4 Event - пишет нули до бесконечности
Встроенная Realtek HD Audio:
Test 4 Event:
WASAPI Test v4 event
Rate: 44100, Bits: 24 - Yes
Rate: 48000, Bits: 24 - Yes
Rate: 96000, Bits: 16 - Yes
Rate: 96000, Bits: 24 - Yes
Rate: 192000, Bits: 16 - Yes
Rate: 192000, Bits: 24 - Yes
Now test in:
SampleRate: 48000
Channels: 2
BitsPerSample: 16
Actual Buffer Size: 24576
1, 0, 0, 1, 0, 0,
Test 4 Push:
WASAPI Test v4 push
Now test in:
SampleRate: 48000
Channels: 2
BitsPerSample: 16
0, 0, 1, 1, 1, 0,
S24D590 HDMI intel для дисплеев:
Test 4 Event:
Now test in:
SampleRate: 48000
Channels: 2
BitsPerSample: 16
0, 0, 0, 1, 0, 0,
Test 4 Push:
WASAPI Test v4 push
Now test in:
SampleRate: 48000
Channels: 2
BitsPerSample: 16
0, 1, 1, 0, 0, 0,
WASAPI Test - 5
В этом тесте наконец перешли к генерации звука в реальном времени, ориентируясь на позицию в буфере. Метод называется PUSH и подходит для точной синхронизации в эмуляторах.
1) Запустить. Будет слышен звук с плавно нарастающей частотой (как космический звук). Звук должен быть ровный, без щелчков и глюков.
2) Сделать скриншот и запостить сюда.
http://rgho.st/6ZChxcmff/image.png
стариннайя внешняя звуковушка.
В 4 тесте пищит, но выдает нули
WASAPI Test - 5:
в пятом - вполне прилично "пиЩЩит", я по незнанию на полную громкость включил - чуть не попутал :eek:
Есть еще парочка usb-звуковушек, но там ничего интересного, в принципе.
