Пичалько ...
Продолжил испытания OSSC + Союз-Неон. Сразу оговорюсь: эксперименты показали - в существующем софте данного компьютера используются для графики все 300 строк!!!
У меня имеется обычный 22-дюймовый широкоформатный Dell 1920*1080, на котором я начал проводить эксперименты. От англоязычных пользователей OSSC на соответствующем форуме https://www.videogameperfection.com/...cture-clarity/ я узнал, что сумма значений параметров V.Active + V.backporch + V.synclen должна быть меньше 312 (V.frontporch должен настраиваться автоматически).
Перепробовав все комбинации я подобрал оптимальную (V.Active=297 V.backporch=6 V.synclen=4), когда самая верхняя (первая) строка изображения Неона совпадает с первой строкой матрицы монитора, и на экран выводятся 297 строк исходного изображение Неона: https://ibb.co/W5KCw04
Самим монитором текущее разрешение отображается как 710x594. Соответственно, 3 строки исходного сигнала терялись, и при попытке увеличения V.Active=297 -> 298 и выше изображение исчезало насовсем, т.к. монитор не мог перейти в данный режим.
Ранее я приобретал монитор Sony LMD-1510W, который оказался бесполезен в плане попыток подключения к нему RGBS-сигнала (пытался подключить БК, УНКЦ, Неон). Неожиданно, HDMI-вход этого монитора открыл невиданные мультиформатные возможности, начиная с того, что заведенный на него HDMI-выход OSSC распознался как 576i и заканчивая тем, что прошедшая внутри OSSC через 3x-умножитель 301 строка распозналась и отобразилось этом мониторе, как разрешение 1NNNx903 - это при том, что предельное разрешение монитора 1366x768. NNN в данном случае произвольно меняется в прямой зависимости от выставленного в OSSC значения параметра H.samplerate, и, по моим наблюдениям, на конечный результат существенно не влияет. Для режима Lx3 при этом был указан выходной формат 16:9, что интерпретировалось умножителем как 1280х288, где в качестве 288 строк использовалась 301, умноженная на 3.
Таким образом, выставив параметры (V.Active=301 V.backporch=6 V.synclen=4) + Lx3(16:9) я получил на мониторе Sony LMD-1510W все 300 строк Неона: https://ibb.co/84KKK4N
Выводы:
1). OSSC - весьма и весьма интересное изделие, надеюсь, прошивка еще будет активно развиваться.
2). Поскольку OSSC, в отличае от framemeister, является умножителем, а не масштабатором, то для обеспечения лучшей четкости изображения требуется использовать как можно более высокий коэфициент умножения (Lx3, Lx4, Lx5). Соответственно, для использования хотя бы режима Lx4 потребуется монитор, умеющий выводить 1200 строк по вертикали. При соблюдении критериев FullHD/IPS, самый дешевый получится около 11 тысяч рублей: Iiyama ProLite XU2395WSU-1
3). Подбираемый монитор должен быть как можно более гибким в плане мультиформатности сигнала, иначе большую часть выдаваемых OSSC режимов он просто не распознает.
Кстати, при подключении БК через OSSC, бегущие строки в демках не дергаются!
Итог: OSSC я себе оставляю, поскольку помимо framemeister это единственный достойный и универсальный апскейлер, который к тому же можно купить в 2.5 раза дешевле :)
P.S. Те, кто купят OSSC не на оригинальном сайте, сэкономят до $65, но останутся без саппорта, как и я))
Подскажите программку для вывода на экран УКНЦ изображения с захватом всех (абсолютно всех, включая верхнюю и нижнюю служебные строки) доступных пикселей экрана - для тестирования переходников и т.п. Лучше всего, что бы выводила линеечки или хотя бы сеточку.
Хотя бы название, а лучше - ссылку на файлик/образ с файликом.
А я смог каким-то макаром забить весь экран символами прямо из интерфейса БИОСа: https://ibb.co/3M2FDfw
Но как это повторить - сходу не скажу. Что касается верхней границы - если хоть одна строка будет срезана, то ЛАТ подрежется тоже и это сразу становится заметно.
Лучше ссылочки по которым, прошивали и.т.д. (лучше отчет на своем сайте)
Я такую штуку еще не заказывал.. вижу есть смысл попробовать..
Насчет мониторов.... китайцы продают дешевые матрицы IPS 1920x1200+ плата hdmi, есть смысл рассмотреть.. цена вопроса баксов 50.
Не, текстовое поле я без вопросов забиваю - это не проблема. Выбрать в меню "6. Отладка"+D и рисуй что хочешь (обычно - линейку 80х24) ...
... ЛАТ - это верхняя служебная строка, а меня больше волнует нижняя. Ну и хотелось бы поточнее замерять, чем "несколько линий" - вот тут и нужна линейка.
Кстати нижнюю так и не видел, что там пишут-то? (стандартно)
Ничего не прошивал, заказал готовый с последней прошивкой тут
Со всеми скидками и доставкой вышло 9580руб. У официального производителя будет стоить (в такой же полной комплектации) под 14000руб с доставкой.
Боюсь матрица широкий ассортимент видеорежимов поддерживать не будет, а у монитора для широких рынков всяко лучше с этим должно быть..
Была-не была, для полной коллекции возьму себе на днях framemeister за 18тысяч, задолбала возня с убогими коленными решениями(( По количеству потраченного времени на поиски счастья - дешевле сразу взять framemeister и быть счастливым уже сегодня))
