Худо-бедно с арбитром шины разобрался, выпаял R47 вообще и поставил на место D7 диод Шоттки. R42 оставил 27 кОм. Уровень "нуля" стал схватываться материнкой. После этого заработало чтение-запись в память без ошибок, заработала всегда утилита инициализации (больше не зацикливается).
Насчет ВЧ-части пока не разобрался, так как нет деталей никаких. Реагирует на дотрагивание и щупанье пальцами в районе ЛН1 (U18), сопротивлений R5, R6. Один раз даже удалось получить картинку без полос, когда как-то удачно за что-то держался. Пробовал поиграться R5, R6 - ставил 300 ом, 680 ом и по килоому. Последнее вообще не завелось, а с 300 и 680 ом практически без изменений. Ну ладно, скоро уже приедут разные ЛН1 и кварцы. Попробуем еще.
И последняя странность - не стартует у меня 486 мамка с вашим BIOS - пищит на отсутствие видео. Хотя казалось бы, тут то что может быть не так. На 20 ноге BIOS в момент старта есть /CS. Пока не понял что это такое - программная что-ли бага... Надо запускаться с CGA и смотреть что там в c0000, но пока нет такой возможности. А когда стартуешь с VGA картой и вставленным BIOS - стартует VGA как ни в чем не бывало. Тоже странно, почему они между собой не конфликтуют? Хотя на VGA буфер между BIOS и шиной есть, может просто передавливает...
С BIOS'ом разобрался - у вас в начале стоит размер 4 параграфа (2048 байт), а размер самого бинаря - 1024 байта. Поэтому BIOS мамки не мог найти контрольную сумму и игнорировал этот биос. Поправил и заработало. Ну то есть как, заработало.... Приветствие выводит :) А дальше 486 переключает наверное в какой-то граф режим и уже ничего не видно. Но это я только что включил, еще толком не разобрался что к чему.
