Не вижу проблем. Для этого и спрашиваю. Вполне простая штука, спаяю, на ПЦ опробую, потом и на УКНЦ перенести софт можно.
Я просто не в курсе ЛЕ, ИР и пр. как на УКНЦ это в железе будет и как к порту обращаться. Для ПЦ все просто, я выше написал.
Очевидное преимущество -
1. людям не нужно будет УКНЦ вскрывать.
2. Простота (в отличии от предложений ММ).
Нужно авторитетное мнение и в идеале к схеме пририсовать LPT УКНЦ и сказать, что регистр (порт) NN - register select, NN+1 - register data
