А загрузчик и firmware подходят на Мегу32 без проблем?
Vovan_a, по идее, в схеме стоит Мега163. Она давно не рекомендуется для производства, прямая замена - Мега16. Ну а Мега 32 - та же Мега16, только памяти на борту - 32 Мб. Так что все должно подойти.
---------- Post added at 11:33 ---------- Previous post was at 10:53 ----------
Так... DA1 - MAX1674(по идее, пойдет MAX1675 или MAX1676, можно попробовать MAX756, MAX757 с правкой разводки). Если не расчитывать на "батарейное" питание, можно тупо ставить обычный стаб на 3,3 вольта типа LM1117-3,3 и не париться, да и на 11 ногу "проца" (сигнал LBO) подать + питания через резюк. US1 - что-то вроде LM(C)7660 - источник отрицательного напряжения. По идее, нужен, если только используется дисплей с расширенным температурным диапазоном. При использовании "стандартного" LCD, US1 не ставим. Вместо "группы" R2, R3, R18 я бы поставил обычный подстроечник для регулировки контраста LCD. Пока все соображения. Начну отрисовывать схему "на чисто" с указанием номиналов.
skyther, а можешь еще фотку выложить, с акцентом на SMD-транзюк в районе TAPE-разъемов (front(top)-слой)? Желательно, что бы он был максимально "в фокусе".
Такое ощущение, что схема несколько отличается от платы... Ещё вопрос - Чуть правее "бутерброд" кондер + резюк сверху?
набор фоток, 40МБ: http://www.pifagorsoft.ru/skyther/ft3.zip
Кстати, если девайс встраивать в спек, то можно оставить только мегу, дисплей и стаб на 3.3. Вместо входного транзюка использовать готовый узел от спека, а выходной сигнал сразу подавать в цифре.
Это - ДА. Но, вот кто бы "выдрал" из Спекки 2007 "читалку" образов! Это было бы здорово. Девайс под шину и "выкидыши" - SD-карту и кнопки на переднюю/заднюю панель(а ещё лучше - с "родной" клавы управлять). Тогда о дисководах/их эмуляторах и флоппи-контроллерах можно было бы забыть!
Если кто-то будет производить платы сего девайса, то взял-бы штук пять. Прогу лучше под МЕГУ32 с расчетом на будущее.
ZXFanat, Andrey F, хотелось бы услышать пожелания по девайсу:
1. Батарейное питание как в оригинале или нет?
2. Насколько критичны габариты?
3. Встроенный БП (маленький транс 6в/200мА (габариты ДхШхВ - 32х27х22 мм) + выпр. + стаб.) или внешний адаптер (стаб, скорее всего опять же на плате для "универсальности", что бы не привязываться к 5в адаптерам).
4. Предусматривать ли "пищалку" с регулятором громкости? Что бы "гурманы" :) могли насладиться "звуками загрузки" и понастальгировать?
5. Ваши пожелания/предложения, только реальные и разумные?!!
Следует учитывать, что "обновлений прошивок" - не будет. Т.к. нет исходников.
Так что, по идее, никакого будущего! Что есть - то есть...
По поводу питания. Можно на плату поставить 7805 и LM1117-3,3. Я так делал в версии 2. А на вход подключал "крону". Регулятор громкости имеет смысл делать при подключении к динамику, например, 0,5ГД-8 или подобных. Я подключал пьезо (серии HCM...) у них громкость регулируется только заклейкой отверстия скотчем. На плате можно сделать разъем для подключения "внешнего" индикатора или держателя карты.
Может кто захочет вмонтировать в пятидюймовый свободный отсек дисковода.
Alex_NEMO, думаю лучше питаться от спекки, у самоделок можно разъем допаять и подать +5в на один из выводов. Не везде же ставили 3 пиновые разъемы, да и корпус тоже пин, так что можно запитать от спекки или от внешнего БП. Я тоже бы не отказался от 2-3 платок.
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
Andrey F, Если стоит Л-ка то тогда тем более нет смысла питать от 9В, там можно напрямую от 4.5В например, а то на кренке все рассеяться в виде тепла до 5 в, т.е. чем больше подашь тем больше тепла и меньше работы от элемента
Приветствую, уважаемые!
Привожу префинал схемы Тапера, каким он будет у меня. Времени с новой работой маловато, но уже успел отрисовать схему по фоткам skyther'а (за что ему огромное спасибо!) и за"ЛУТ"ить платку. Когда буду паять/запускать - не знаю, т.к. 24-го в командировку и выходным будет только понедельник 27-е. Просьба к Skyther'у - проверь/уточни, пожалуйста, по мере возможности, номиналы резюков/кондюков и соответствие схемы плате, на сколько это возможно.
Потихоньку также, рисую схемку в P-CAD/DipTrace для возможности последущего заказа. Если что - наработками поделюсь(сам в производство отправлять не буду).
Кто бы ещё подсказал, как поведет себя "стандартная" 5-вольтовая Мега (без индекса L) при 3,3 вольтах питания? Дабы не париться с делителями/преобразователем ур-ней для SD-карты...
