За светодиоды я отдал 9 долларов (потому что ебай, а не али, зато доставка местная). Остальное у меня уже было.
А вот то, что было по вашей ссылке:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c096da67ef.jpg
Sent from my LM-G710VM using Tapatalk
я в такую китайскую стирательницу приклеил электропроводящий коврик, втыкаю туда микросхемы (чтобы замкнуть все ноги) и на 7-10 минут на стирание. Что советские, что импортные - отлично стираются.
По вашей ссылке можно купить десяток светодиодов с разной длиной волны. Самые дешёвые - 395-400нм за $2,84. Самые подходящие - 365-370нм обойдутся уже в $20.71.
К тому же эти светодиоды идут без подложки, что несколько усложняет их монтаж на радиатор для кустарного затирателя.
Планирую заколхозить эдакий пъедестал-кроватку, которую приклею по центру коробочки, чтобы две помещённые на него микросхемы оказывались окошками прямо под светодиодами.
Сперва распечатаю из PLA, потому что быстро, а затем - PETG, потому что последний более устойчив к ультрафиолету.
Может быть, ещё приделаю одну ячейку 18650 через платку защиты-зарядки на TP4056 - и напряжение будет подходящим для этих светодиодов на всём протяжении разряда, и автоматическое ограничение по времени будет тут: две параллельно подключенных 18650 ёмкостью 2,2 ампер-часа будут разряжаться примерно за два часа.
Они довольно сильно греются, и к ним нужно подклеивать массивный радиатор (хочу пассивное охлаждение, ибо не люблю, когда что-то жужжит). Так что нужно будет мастрячить какую-то подставку под это дело. К тому же хочется окружение хоть как-то оградить от УФ излучения, так что пусть всё будет в коробочке. Поднимать микросхемы или опускать радиатор - выбор не принципиальный. Просто в данном случае мне проще м/с поднять.
Радиатор при работе двух светодиодов, кстати, нагревается до 45 градусов.
О чём речь шла на то я цену и привел.
Эт да, тут не учёл.
А тут х.з., может без "посредника" и радиатор меньше понадобится.
Думацо, если светить прямо в окошко, то излучение в сторону будет минимальным, но и закрыть несложно.
Радиатор на стол, к нему сверху термоклеем светодиод, сверху ППЗУ вниз окошком и прикрыть чем угодно по желанию.
А на сколько сама м/с греется?
В свое время, когда с китайскими стиралками было туго. Купил на митинке в ram store uv eraser m-10. За 1 т.р. сделан конечно убого. Выключатель сломался, цоколь лампы пропаивал раз пять. Но до сих пор работает, стирает очень хорошо. Микросхем пять, за раз можно стереть.
Тепловыделение светодиода от наличия/отсутствия подложки не изменится. А вот костылить изоляцию для ножек придётся.
Светодиоды выполнены в виде полусферы, поэтому просто приложить вплотную не выйдет.
И не дышать, а то вдруг развалится эта конструкция. :v2_biggr:
Не замерял. Если не забуду, вечером сообщу.
twix, с нагревом светодиода уходит спектр излучения ? Может поиграться напряжением питания и попасть в нужный нам спектр .
Приборы для этого дела очень дорогие , попробуй просто понизить ток питания светодиода .
