Полос должно быть в два раза больше. А какая разница, какие квадратики после включения ?
Что то не пойму, откуда 00 берется? Вроде как вся память забивается 39. По ссылке http://zx-pk.ru/showpost.php?p=789283&postcount=32 про нули сказано вскользь
"А на экране нули отображаются как черные широкие полоски, а #39 (%00111001) как бело-синие полоски (0 - paper, 1 - inc)"
Что то опять упускаю.
Адрес #0039 состоит из двух байт. Старшая часть (#00) и младшая часть (#39).
Выходит, если смотреть побайтно, память забивается 00,39,00,39..
Так и есть, полос больше.
По поводу квадратиков - в инструкции по настройке/запуску написано, что они должны быть. А их нет, вот и начинаешь думать что не так.
поясните по процессорам z80.
так получилось, что вышли из строя те что были...
вот на алишке попадаются такие :
- z84c0020PEC
- z84c0006PEC
- z84c0008PSC
- z84c4010PEC и т.д.
частоты-то отличаются, но может еще какие-то серьйозные отличия которые не позволят работать в ленинграде?
знает кто что это за пентагон не пентагон ?
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...9&d=1569502859
Пока не определид что за клон, поэтому пишу здесь )
Ну и еще новочок в этом деле.
Имеется такой клон для экспериметов. (расширение до 128к и подключение звука на AY)
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16450...0217080401.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16450...2022174650.jpg
Для начала хочу настроить на 48к
Матрас выглядит следующим образом
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16450...0212172521.jpg
При вставленной ПЗУ загружается лого.
Игры и программы запускаются. (но не все)
1. Есть проседание по питанию до 4.8в
- возможно короткое замыкание, т.к. на прозвон земли и шины питания идет писк пробоя на доли секунды.
2. Вывод изображения не стабилен после включения бывают помехи (сыпит зеленым), включение/выключение решает вопрос.
3. Процессор греется. Ставил другой вариант, таже история.
Крен5 менял, по питанию таже история.
Может кто сталкивался с таким, в какую сторону смотреть?
