Интересно а реальна нормальная работа на мониторе 2560×1440 ? На стареньком SyncMaster 4:3 1024x768 супер (1.02). Подключил дома к QHD монитору - не очень, да и символы по вертикали срезаются :(
У меня вроде нормально.
пытаюсь прошить плату китайским usb blaster ,пишет ошибку
tiretrak, не видно
из за чего такое может быть?
[IMG]https://c.radikal.ru/c15/2003/16/73d8563320d8.png[/IMG]
tiretrak, а по пунктам. Как шьете? У меня что-то похожее было, пока я с Квартусом поначалу не разобрался.
Я просто пытался вшить, а надо было после автодетекта прочитать, а потом 'заменить' файл прошивки.
1.подключаю плату к блоку питания +5 вольт и землю
2.подключаю usb blaster
3.подключаю кабель usb к бластеру
жму в квантусе автодетект ,пишет что не нашла и предлагает вручную.
пробовал загрузить файл и нажать запись - failed
пробовал разные варианты.всегда одно и тоже
еще вопрос:
на плате бластера стоит lvc244a которая запитывается от разъема jtag.на плате там 3.3 вольта поступает(пин4).это нормально?
на амом бластеер нет преобразователя на 3.3 вольта.с usb питание идет только на pic.
перепробовал два программатора.результат тот же.
если что,покупал у этого кидалы https://www.avito.ru/habarovsk/kolle...aty_1871890428
Неа. Не получилось. Отложил в очень долгий ящик.
Всем добрый день.
Как бы тут не ругались, на моем телевизоре нет VGA :)
Хотел использовать перемычку и включить ZXKit для вывода на телевизор.
Подскажите , для этого должен быть SVGA на плате или подключение через D15 и SCART ?
Тогда такой вопрос, в режиме "телевизора" на DSUB какие сигналы откуда брать.
SCART полный, сейчас работает через KT315 :)
Спасибо.
А прошивка какая ?
Возобновлен выпуск уменьшенной версии видеоконвертера RGBI-VGA.
Прошивки и способы подключени такие же как у VGA&PAL. Для уменьшения платы убраны лишние детали. Теперь нельзя подключить к телевизору, только к VGA монитору в режиме скандаблера 50 Hz и 60 Hz с одним видеобуфером.
Скоро будет запущен VGA SPUTNIK с тремя буферами для более точного преобразования в развёртку VGA FULL HD.
zx-kit, я смотрю, что на плате нет 74hct04, с её двумя элементами делалась небольшая задержка 14МГц для прошивок Профи и ещё какого-то режима, 100Гц? Сейчас они не будут работать?
обычный код,
Код:signal F28 : std_logic;
signal F28_REG : std_logic;
впринципе, обычное умножение на xor, как на лп5 логике, но с добавлением регистра. вместо F28 можно подставить в твои прошивки F14_2 и всё заведется. я проверял на прошивке для профи, разницы никакой небыло, что с повторителем на инверторах, что с этим кодом. источник здесь. я его чуть переделал.Код:F28 <= F14 xor F28_REG;
process (F28, F28_REG)
begin
if (rising_edge(F28)) then
F28_REG <= not F28_REG;
end if;
end process;
Спасибо. Вижу, что TS-LAB это ещё в 2014 году узнал.
Версия квартуса? Попробуй Квартус 9.1 Шить с подачей питания на прошиваемую микросхему (или девайс), убедиться, что программатор виден в квартусе. Можно попробовать запустить оболочку программатора от имени администрартора.
P.S. Сталкивался еще с таким моментом. Сначала нужно выбрать прошивку и только потом нажимать "детект". Попробуй прошивать плату отключенной от компьютера (но с питанием).
а какая это версия платы?https://c.radikal.ru/c39/2004/5e/267af32cff4ft.jpg
Добрый день!
Мучаю Профи 3.2 от Крамис, иногда изображение выводится нормально, но чаще вот в таком варианте, сначала грешил на БП, заменил на 100% рабочий, напряжение под нагрузкой ровно 5В, может сталкивался кто?
Frago, как подключаете?
Я уже подключал профи 3.2 с ним проблем не было, именно с данным экземпляром проблема, подключаю по аналогии с Профи 4 из данной темы: https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...116#post329116
1 - gnd
2 - +5
3 - R - выв.10 U20
4 - G - выв.7 U20
5 - B - выв.15 U20
6 - I - выв.2 U20
7,8 - выв.14 D21
9 - 14/12 MHz - выв.4 U15 (правда по имеющейся схеме и ещё одной плате там установлена 1533КП11, а на плате стоит 555КП16)
Вот ещё одно фото, как будто раздвоение изображения идёт или расслоение...
Нашел вчера 1533КП11, перапаял, ничего не изменилось... Стал разбираться дальше, у меня провод для частотного сигнала используется от аудио кабеля сд-рома, я использовал одну из жил, но экран не заземлял (на других клонах у меня так нормально работал конвертер, проблем с выводом изображения не было), кинул экран на землю и изображение стало нормальным! Кое-какие глюки в работе данного Профи остались, напишу в соответствующую тему, может сможете ещё помочь. Спасибо!
Как я железяку побеждал:
https://youtu.be/-dmTawvabbI
Наконец через полгода видос запилил))).
Приобрел 2 комплекта этой платы для Pentagon 128. Все отлично. Вот только вопрос. А существует ли прошивка, где перемычкой можно было бы расширить рабочую область так, чтобы бордюр был только по бокам? В комплекте с собранной платой была вшита прошивка 3.01.
Прост видел подобную функцию у преобразователей в HDMI для оригинальных машин через порт расширения. Вдруг и для этого конвертера есть.
Вадим Димтревич, если Вас не затруднит, то не могли бы Вы показать фото экрана ?!
https://www.youtube.com/watch?v=V1ruTMVyC9s
На 4:55.
На 6:00 собственно ожидаемый результат.
Подскажите пожалуйста, может знает кто. Пытаюсь подключить "Ленинград 2" к VGA конвертеру с прошивкой 3.01. Схема машины есть тут.
1. GND - от микросхемы DD1
2. +5V - с линии питания
3. R <- XS5-3
4. G <- XS5-5
5. B <- XS5-2
6. I <- DD34-12
7. KSI <- XS5-4
8. SSI <- XS5-4
9. F14MHZ <- DD1-4 (от этой же микросхемы и земля. В кабеле с землей вокруг)
Есть подозрение, что я I сигнал взял не тот. Тут немного иная схема выхода относительно Pentagon 128 2014. Вот и немного потерялся.
На экране сообщение о том, что сигнал вне диапазона. Такое уже было на Pentagon 128 2014. Там это решилось установкой 1-й перемычки (та, что за 100 Гц отвечает). Тут вот нет. И к тому же. Тут видео сигнал инвертирован похоже (могу ошибаться). При подключении к AV входу в телевизоре при всех 4-х каналах через резисторы по 1 кОм (RGB + VIDEO) черный экран. Но если подключать напрямую в выводу тюльпана по одному, то видно как мелькает курсор (при переборе каждого из 4-х контактов. А с одного даже видно бордюр).
https://i.ibb.co/Y2HLQ5t/photo-2020-06-06-16-43-58.jpg https://i.ibb.co/xCbp5pK/photo-2020-06-06-16-43-59.jpg
