В книге Захарова смотрите.
http://stanoks.net/images/Literature/Zaharov.jpg
Господа, есть вопрос по 1201.03 и 377-й прошивке. В прошивку встроен "Тест ДП и прерываний". На моей машине в конфигцрации "только вычислитель" этот тест почему-то не завершается и вылетает в пульт по адресу 6720. Если продолжить тест по команде Р, печатает звездочку и останавливается по адресу 7010 (так же, как и в Эмуляторе Patron'а). Можно попросить Гуру посмотреть, что происходит в окрестностях адреса 6720 и по какой причине машина может вылетать в пульт?
Сменил скорость порта на 9600 вместо 57600 - стало проходить!!!
Patron, пробовал у вас в эмуляторе тоже выставлять скорость 57600, однако это не позволило воспроизвести проблему. Походу, где-то что-то недоэмулировано...
Т4 уверенно проходит много раз без единого выпадения ?
Посоветую отключить все виды детекта ошиПок ДОЗУ и провести Т4, хотя бы 10 раз подряд.
Как Ремулятор в программаторе - к/с Ок ?
Как ведет себя RT-11 SJ ( можно через VT52 господина Патрона ) ?
Как работает VM.SYS в ОС ?
Т4 (T2 в 377 прошивке) с отключённой коррекцией отлично проходил и до понижения частоты, много раз подряд, и на холодную, и на горячую. И не только Т4, но и цепочку VM3.CCC. Глючил тест на коррекции, причем сбои писал в районе границы 64к (200000, 400000, 600000). При этом ВЖ ошибку не обнаруживала, синдром ошибки был чистый.
При этом тест с включенной коррекцией успешно проходил на холодной машине.
Сейчас на пониженной частоте с кондером на 120пФ работает стабильно.
Инитится, ДИРится, файлы копируются)
Попробую ещё сегодня вернуть частоту обратно и немного поднять питание, у меня на плате 4,96В, на БП 4,99. Может будет стабильнее и на родной 4 МГц частоте.
