Собираюсь поменять наши разъёмы на буржуйские :)
А ты уверен, что 40-ногий вот такой разъем войдет?
Вечером посмотрю
Чисто математические выкладки (39*1,27-39*1,25)/2 = 0,39 то есть по краям ноги буржуйского разъёма отойдут от отверстий на 0,39 мм. Мне кажется - аккуратно подогнуть их должно получиться
Упс, неправильно посчитал. Правильная формула (39*2,54-39*2,5)/2 = 0,78
Похуже, но по идее вроде тоже должно получиться
Подгибать только надо будет в два приёма...
:) Все так, только ты забыл, что там 40 = 2х20
Мля... Шо то я с утра туплю...
(19*2,54-19*2,5)/2 = 0,38
И снова здравствуй, не очень сложный выгиб :)
На шлейф одевается другая колодка и она таки входит в отечественный разъем. С трудом - но лезет. У меня отечественных почти нет, а шлейфов от флопов и винтов полно - их разбирал и переобжимал. И новые покупал - чтоб аккуратней получалось.
Так что можно и старый разъем использовать с новыми колодками, и новую колодку перепаять - при желании, только влезет ли она в корпус - вот тут нет гарантий.
У меня на переделку два MY контроллера (а они бескорпусные) - их точно буду переделывать и один MZ контроллер - и я не уверен - буду ли его переделывать, потому что, учитывая сложность вставляние и вынямания шлейфа из MZ - скорее всего я сделаю для него короткий шлейф с разъёмом папой на его конце - и шлейф до Gotek-а буду втыкать в него. Но точно скажу, как сделаю - когда руки дойдут :)
Блин.. Купил только прорезные под кабель.. Ни одного на плату..
На Али есть, а тебе же не сильно срочно? Иши по IDC. Можно еще по DC2.
