Ну да. Кстати для информации - а у некоторых дисководов наоборот, нужно контакты закоротить.
После переделки ни разу. Хотя как только я над досом ни издевался.
Не знаю где об этом написать, но такое я увидел впервые. Записал немного покоцаный ассемблер и подумал, что программа вообще не считалась, но посмотрел - все нормально. Кому интересно посмотрите в эмуляторе и обратите внимание на контрольную сумму.
А что тут такого? Она же может переполняться так что все нормально. Я вот помню делал код для записи в ПЗУ. И нужно было там константы исправлять уже после сборки. А процедура проверки была внутри сборки и должна была охватить все ПЗУ полностью. Для этого я вставлял еще одну константу, которую менял в паре с требуемой. Допустим, в требуемой делаешь +8, а в дополнительной -8. И все четко. А еще, в журнале Радио было что-то подобное, но я уже и не помню в каком году и номере (но определенно до середины 90х).
За все 90е годы, когда я активно занимался Специалистом в кружке и Орионом дома у меня КС выстреливала "0" раза три. Два раза точно на Специалисте, причем один раз текстом одной программки, который я дизассемблировал Микроном. Так что пора бы еще раз пальнуть. Либо здесь присутствует конкретный подгон под "0".
PS Это, кстати, Микрон (редактор+ассемблер) и есть:
http://savepic.ru/5735684.png
Адаптировал редактор ED*МИКРОН* под DOS2.9. А так как он как правило используется совместно с ассемблером или дизассемблером, то выкладываю файлы ASM29.COM и DIS29.COM. В редакторе: АР2 + С - вывод каталога диска, АР2 + О запись файла на диск, АР2 + I чтение файла с диска, АР2 + М догрузка файла. Файл необходимо вводить полностью т.е. - имя файла, точка, расширение.
Забыл задействовать команду АР2 + М, MERGE. Изменил в предыдущем посте.
В архиве была программа speed.com, сколько она у вас выдает?
