Эва дает видеочастоту не 50, а 48 герц (пентагоновскую). У меня один моник также не хочет 48гц работать. но 50 - держит.
обнаружил глюк, прошивка последняя 3.3, вовремя копирования на виртуальный диск A процесс останавливается, wdc виснет,по резету вижу что виртуальный диск переключился на B: самостоятельно. Думал виновата беспроводная клавиатура с мышью,пробывал обычную то же.
те же самые грабли,виртуальный переключается с А на В(((((((((
razer, не в клавиатуре дело. Я тоже этот глюк заметил, вернул на 3.2 прошивку, пока не исправят.
Собираю плату ZX Evolution и NeoGS. На днях хочу заказать корпус microATX для него, да вот только мучают сомнения. Хочется низкопрофильный корпус, например этот:
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...00W_80456.html
Теоретически в этом корпусе должна уместиться карточка NeoGS, но мучают сомнения. Возможно со временем во 2-й слот что-нибудь воткну.
Вопрос к пользователям ZX Evo, кто-нибудь использует низкопрофильные корпуса microATX и какие корпуса лучьше использовать с учётом имеющихся на сегодня карточек под ZX-Bus?
batr, Ну судя по мануалу(http://nedopc.com/gs/ngs_c.pdf) высота карточки порядка 60.5мм плюс ещё сам разьём. Наверно войдет. Я тож такой-же корпус собираюсь завтра брать. Надо будет померять на всякий случай.
Да пользую.
Новая неогс войдет ваще без проблем. А если старая, нада елку покупать:
http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-013
Если денег жалко, то надо ее сделать самому или пилить дыру в корпусе. Я делал и так и этак.
Вот на примере пентагона делал дыру под еще старый гс: http://sderni.ru/54850
А это под старую сам копу, пришлось дырищу делать, но потом я ее ёлкой убрал, а дырку скотчем заклеил:
http://sderni.ru/54853
Щас все чики пуки. Но дырки осталися.
у меня почти такой-же корпус. ПО высоте новая GS`ка встаёт почти впритык к верхней крышке, но не задевает. Бери, не задумывайся.
А у меня она не впритык, а на 2 миллиметра вылазит:
http://sderni.ru/54854
Поэтому я дырявил. Но счас же новые нео гс ки продаються, они мелкие.
http://nedopc.com/gs/ngs.php
Ну...ну..
У меня стоит низкопрофильный MiniAtx на пентеве-Fox s601br Black/400w.Брал за 1700 рэ.
http://www.apitcomp.ru/catalog/FOX_cases/373842.jpg
Корпус классный,стильный,глянцевы й из тонкого металла,есть расположение под горизонтальный и вертикальный вид (под вертикал есть подставка).
Единственный минус-нет окошка под 3.5 дисковод.(есть окошко под двд,в которое влазит 5.25 дисковод)
Я его взял потому-что он мне напомнил корпус моего пентагона..
Есть разьемы под SD,Audio и пр.,мне еще понравилось-на корпусе есть пустое гнездо под "свои" разьемы.
NGS последней версии (для mAtx) думаю прекрасно войдет.
Ваабще минидексктоп корпуса и созданы как раз для Пентевы. Прямо так китайцы и сказали ЧРВ, что будут делать такие корпуса спецально для спектрумистов. дешево и сердито !
http://s46.radikal.ru/i114/1103/d3/2734ad6f8010.jpg
