Что же это я мышку для двух игр всего делал?)
Кстати, удалось завесить ASPekt?
У меня она завесилась, когда сперва у мышки были инверсные кнопки (т.е. нажать вместо отпустить и наоборот). И я такими инверсными понажимал, и на экране появились глюки.
А шахматы? Что же это за ОС без шахмат?
http://www.chessgenius.com/
Кстати вопрос - а игрушки RT-11 классические на ИОНе работают ?
Звёздный Патруль, ШАХМАТЫ ДВКашный вариант с символьной доской, Сталкер?
Не попробуешь - не узнаешь. Только надо в режим VT-52 переключить с помощью KEY52.SAV.
---------- Post added 25.01.2015 at 00:15 ---------- Previous post was 24.01.2015 at 23:59 ----------
Попробовал KOSMOS.SAV. Играет, только надписи на абракадабре, кодировка не КОИ-7/8. Да ещё допклавиатура похоже всё время в режиме ДКЛ.
Я тоже.
Будем пробовать. Жаль, что нельзя регулировать размер поля, а то 100 мин больно долго искать.
И кстати из Diamonds не выйти, если в меню выбрать Выход.
---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
Так и самому можно снять. Копируем в System.dsk KEY52.SAV и KOSMOS.SAV. После загрузки RT-11 сначала запускаем KEY52.SAV, а затем KOSMOS.SAV. Но делать скриншоты с абракадаброй, это как-то ... Надо шрифтец туда с КОИ-8. Вроде бы по описанию имеется редактор шрифта.
Я собираюсь, но тут делема - или отдельную тему (но игр то нет, а форум игровой!!!, я вот даже про твой 15-й по моему ничего там не постил и уж точно отдельную тему не делал, либо просто пост в существующей теме "Советские компьютеры". В общем я
паузу взял, а на сайте у себя сделал уже, только в виде строки в центральном фрейме на главной мордочке. ;-) И 17+1 архив я думаю
как бы разместить? Наверное в виде архива (не dsk) в библиотеку с
пояснительной запиской и названием папки соответствующей. Так же пока на паузе.
