Вложение 63527
Тесты оригинала.
Вложение 63527
Тесты оригинала.
1-й тест, на экране мусор, и три сигнала (теперь я знаю, что пищалка работает) =))
2-й тест - вертикальные полоски на экране
http://storage1.static.itmages.ru/i/...9b48eb3381.jpg
3-й тест, память, все хорошо
http://storage1.static.itmages.ru/i/...21c9e3c96c.jpg
4-й тест, уходит в белый экран, с помощью ресета, удалось разглядеть, тест центрального процессора пройден, дальше тест СБИС - однократный звук и белый экран.
5-й тест, тоже самое что и 3-й
4-й не проходит. тест СБИС не прошел.....у меня тоже самое на одной плате.
Вы не ответили ... черточка моргает?
Самое нужное посмотреть работает ли какая-то плата расширения....лучше всего дисковод.
Нашел адаптер Б504 и дисковод B939.02, но насколько я понимаю, для дисковода еще нужно +12В?
У меня на блоке питания только +5.
Не знаю насколько рабочий дисковод, но при включении от этого блока питания, он первоначально что-то перемещает, загорает лампочка и гаснет, а потом тишина, на дискеты не реагирует.
Savoj, Если Вам будет не лень, посмотрите плиз сигналы с 9 и 12 ноги кп11 (d15) они идет на 5 и 36-ю ногу ВВ55 (d44), что-то она меня смущает, логический пробник вроде как показывает пульсации, но осциллограф ничего не видит. А также, должно ли что-то быть на ногах 1-4 и 40-37 ВВ55 (D44). Это все относится к клавиатуре.
Пока пошел от конца, проверил d46 (1533лн2), она живая, дальше упираемся только в ВВ55.
Для дисковода и адаптера вполне хватает одной 7912. Я пока на работе.
5.25 дисковод требует 12В, это напряжение необходимо двигателю. Ищите в продаже блок питания В266, а лучше В271.
И были истории о том, что ВГ93 не любит когда ее включают без 12В (и на схеме нет защиты на диодах), якобы может выйти из строя. Не особо в это верю, но тем ни менее.
1-4,37-40,ноль.5-0.36-1.
