как узнать какое именно ПЗУ на плате ?
По маркировке на наклейках. Если их нет то сложнее.
Можно считать программатором и сравнить с дампами по этой ссылке https://www.pcjs.org/machines/dec/rom/
а чем Вас не устраивает прошивка от DECserver 500 ?
схема у Вас сохранилась ?
да, в интернете пишут - надо перешивать :
"Модели 500 и 550 основаны на PDP-11/53 с 512 КБ или 1,5 МБ встроенного ОЗУ
и могут быть преобразованы в полноценную систему PDP-11/53
с заменой PROM и повторным подключением консольного порта."
ПЗУ 27С128 прошитые под 11/53 друг мне уже выслал аж из Кемерова. Нужную перемычку W13 которую надо удалить и посадочное место под резистор R14 1 кОм для подтяжки выводов 27 ПЗУ к +5В я тоже нашел. И прозвонил от разъема IDC34 платы до разъема MMJ линии SLU0 (RS232 номер 1). Как оказалось там линии идут напрямую, просто выродили вот такой проприетраный разъем в который вставляется телефонный разъем на 4 провода обжатый. Рабочие RXD-TXD-GND и 4-я линия из инструкции американца по переделки платы сажаемая на землю - как раз на обжатые провода выходят. Крайние не задействованы. На втором конце кабеля распаял DB9F на СОМ-порт где RXD-TXD-GND. Убирать планку с 7-сегментным цифровым индикатором, круглым переключателем режимов загрузки и парой разъемов MMJ через которые выведены SLU - я не стал, раз смог подобрать разъем и сделать кабель.
Так что теперь уже смог получить даже от прошивки DECserver 500 приглашение в терминале.
В 4-й позиции круглого переключателя написало
\0x00\0xff
010072
Вторая позиция когда пишет что-то кроме 0x00\0xff - E.
000002
Но конечно я понимаю что у меня не терминал DEC VT220 и даже не VT52, а программа CuteCom в Убунте.
Надо распаивать на УКНЦ хвост Стык С2-RS232 DB9F чтобы втыкать туда, и терминалку запускать используя как VT52.
Самому собрать -
Для подключения флопов.
Хардов
Всё вместе
Не подойдут.
спасибо за инфо !
У Вас есть DECовская переходная плата ?
