AIS, кпд сколько ?
сколько собрали и запустили преобразователь в этой партии плат?
AIS, кпд сколько ?
Суть всех предложений сводится к одному - проводок туда, проводок сюда. И все-равно это останется "Орион-128", что на него ни повесь. Пора шагать вперед ( если не думать, что сейчас 2011 год).
palsw, Кпд не мерял, а общее потребление 1,85А по +5в по моему нормально для Ориона. У меня был опыт по импульсным блокам питания, поэтому Орионовский преобразователь для меня как детекторный приёмник - элементарно всё, проще уже не бывает. Лично мне было в удовольствие его запустить. А результаты я тут выложил - кто хочет может запустить по моей методе. Или можно изначально на установку платы Z80 расчитывать и не надо тогда преобразователей.
Там некоторые сигналы (порядка 6-7 проводов) резать надо, причем в разных местах платы. А в разрыв цепи в большинстве случаев вставлять элементы от Z-Card (т.е. к порезу по 2 провода). Не знаю, реализуемо ли это на разъемах. Лично меня сама установка Z-card с порезами совсем не пугает - это все можно аккуратно сделать и не видно будет и работать будет надежно.
Другое дело когда платы друг на друга налезают, или разъемы наискосок. Или некуда дополнительный корпус приткнуть и городятся вторые этажи навесным монтажом. Именно это глючит, а не порезы.
Или вот элементарное: какое ПЗУ использовать? Я конечно понимаю, что главное аутентичность и надо РФ2 (а если РФ1 с помойки - ваще шедевр), но как быть тем кому ехать а не шашечки? Чтобы и доставаемо, и программировалось без стирания Уф?
Я в старом Орионе использовал ЭСППЗУ 27C512 - очень удобно стирать/перешивать, и много мониторов одновременно имеешь (выбор переключателем). И главное надо (по минимуму) - просто вместо 24 дырок совместимо развести 28. Всё! Счастье всем и никто не уйдет обиженным - хоть с РФ2, хоть с 27C512 и без переходника вторым этажом (как придется для этого колхозить в ревизии 2).
Или опять элементарное. На адаптере PS/2 сложно было разъем для программатора вывести? Плата размером - два адаптера войдет, а места для разъема на 9 иголок не нашлось. Или я не нашел его... Оно там есть или нет? Я вот даже на макетке этот разъем выводил. РОМ-диск зеркальный. И т.д.
В-общем, при наличии интереса к проекту, рацухи даже при беглом взгляде будет вагон. Вопрос именно в интересе.
Кстати. Если дорабатывать, то разъемы все-таки сделать двухрядными, как дисководный: шлейфов навалом, подключить можно что хочешь. В системном разъеме поставить два 34-контактных.
В системный и сейчас можно двухрядный поставить. Или например два IDC. Там все сигналы только на 2 ряда разведены.
Только я бы шлейфы на ШД\ША не вешал, в особенности если планируется турбирование - нафига еще одно место потенциальных помех? Максимально короткую и жесткую кроссплату. Или если плата расширения одна, то ставить ее прямо в системный разъем чтобы без длинных параллельных проводов.
Кстати подумал: несмотря на порезы можно сделать чтобы вариант с Z80 был обратимым и использовать оба процессора. Т.к. никакие сигналы от панельки 8080 в нашем варианте можно не отрезать (они идут отдельным шлейфиком - он кстати тоже должен быть максимально коротким), то надо лишь вывести на этот шлейф "доп. сигнального кабеля" платы Z80 обе стороны порезанного проводника (сейчас выводится одна) и в отсутствии Z80 (когда в панельке 8080) на этот кабель вешать заглушку, замыкающую порезы в исходное состояние.
zorel, не в службу а в дружбу - можете сделать краткое описание в первом посте каким инструментарием для разработки плат вы пользовались?
хорошая мысля приходит опосля.А что делать тем у кого уже плата готовая ?лепить колхоз :)
Можно потом будет сделать еще одну.
По плате Z80. При доработке по инструкции Чистякова, на основной плате Ориона выкусывается ЛА7, ее дорожки образаются, а на ее место ставится ЛИ1 (впрочем это не догма - я ставил ЛИ1 "вторым этажом" не трогая ЛА7). ЛИ1 нужна для организации выборки портов F8, F9, FA не только сигналами OUT идущими с Z80 (3 таких сигнала берутся с верхнего по рисунку платы разъема - в реальности с этого разъема более ничего скорее всего вам не понадобится), но и LD дешифратор которых на основной плате (ЛИ1 ставитcя в разрывы этих 3 сигналов выборки основной платы примешивая туда по "ИЛИ" сигналы с OUT платы Z80).
В обратимом варианте раз уж мы поведем оба разорванных конца на плату c Z80, то ЛИ1 можно разместить на одном из двух "пустышечных" мест и сразу развести схемно - чтобы не паять проводками.
Второе "пустышечное" оставим пустым (пусть у людей будут варианты). Я там сделал бы потом проводками турбирование 5/10М c WAIT (нужен один корпус ЛЕ1)
В первом посте актуальная версия разводки (Шаблон_Орион.rar от 4 октября)? Со всеми правками?
