???? Восемьсот рублей было намедни. А если самому паять, то еще проще.
Ну у zst почти штучное производство, а тут китайцы поставили на поток. Наверное закажу, поиграюсь. Должна подойти для подключения "Ориона". У меня как раз есть ЖК-шка свободная.
Вот в этом и заключается отличие конвертера от zst и китайского.
От zst конвертер 100% заработает, с спеком указанным в списке, если же не заработает, то можно и прошивочку поправить. От китайцев же - чёрный ящик с 50% вероятностью работы.
---offtopic on---
На работе была возможность заказать оборудование, раза в 3 дешевле, но встал вопрос, кто гарантирует что с ним проблем не будет. Теперь угадайте какое купили ;) Да и сам убедился, что железка дешевле не факт, что потом затраченные время/ресурсы не окажутся значительно больше чем разница в цене.
---offtopic off---
Можно попробовать с кварцем поиграться, не 14Mhz поставить, а чуть больше, хотя тут поплывёт скорость (между 50 и 60 Hz разница 20%) можно допустим попытаться скормить конвертеру не 60Hz, а чуть меньше, но это пробовать нужно. И не факт что устроит потом скорость(игрули то то же прибавят в скорости).
Интересное кино. При питании от БП АТ/ATX наблюдаю следующую картину на экране: пиксели в строках смещены примерно на полпикселя. Вертикальной линии ровной поэтому не получается, а получается "шашечками". Блокировочных конденсаторов понапаял на каждую микросхему - явный перебор, но легче от этого не стало.
А вот лабораторным блоком питания запитывал - всё в порядке.
Пульсации по питанию на AT-блоке питания не больше 2 мВ по всем напряжениям.
Если честно, первый раз такое вижу.
А я видел. Все равно влияет. Видимо модулирует задающий генератор.
Тогда придётся либо блок питания сделать классический, либо фильтры рассчитывать и ставить.
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
Народ, а к каким вы БП подключали "Орион", да и другие РК? Как с помехами боретесь?
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
Да, похоже это биения помех по питанию и тактового генератора. Поставил кварц 12 МГц - характер помех изменился.
Блок питания AT 250 Вт. Помех нет, все линии прямые, без всяких сдвигов, лишних линий тоже нет. Читаю сообщения с удивлением.
Правда, на телевизор не пробовал выводить. Для монитора EGA беру сигналы горизонтальной и вертикальной синхронизации и RGB.
