VD34, VD45 принципиально ставить Д9 или можно на 4148 заменить?
Я так понимаю, там нужны диоды с малым падением напряжения. Ставьте диоды Шоттки какие-нибудь.
Кстати, у меня их тип в оригинальной документации от версии 7.10 - КД521.
Господа , реально прикрутить ROM диск ? , у турбо нету zx-bus.
типа такого http://trastero.speccy.org/cosas/dro...lashcart_e.htm
или такого
Это не ROM-диск, а картридж. Зачем на современном спектруме он нужен, и как организовывать его поддержку - ума не приложу. ROM-диск уже по названию - это такие данные из ПЗУ, которые системой видятся как блочное устройство с файловой системой на нем, наподобие RAM-диска, но только "READ-ONLY". И вот как раз подключение такого ROM-диска в ATM-ке предусмотрена. Для этого надо только взять большую ПЗУ 27080 с мегабайтом памяти, записать в верхние 8 страниц обычную прошивку xBIOS, а в нижнюю часть - в качестве прошивки - обычный 640Кб-образ TRD с тем софтом, который тебе необходим (плюс еще где-то посередине останется свободных страничек на 256Кб места) и вставь это ПЗУшку на плату (плюс там надо будет три ножки отогнуть и к ним три проводочка припаять) так, как это описано в мануале по xBIOS на 25-27 страницах:
http://atmturbo.nedopc.com/inf/books...c/xbiosdoc.zip
вот И ВСЁ! Поддержка этого ROM-диска уже предусмотрена в xBIOS. Для работы с таким ROM-диском надо будет просто в стартовом меню xBIOS прописать виртуальную дискетку как ROM, а не RAM-диск, и работать с ней обычными способами из TR-DOS.
P.S. В принципе, реально организовать поддержку такого ROM-диска и в OS CP/M, у меня даже версия ПЗУ с системой, где эта поддержка была, где-то валяется.
А подскажите, а где список резисторов и конденсаторов можно глянуть их номиналы, на схеме почему-то не обозначены, жесть.
Плохо смотрел: http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm71green.zip
Файл: cp7_2.pdf.
Ну чтож 1 декабря, началась зима ура!
Начинаю...
Наверное всё-таки по сборке в этой теме лучше писать. :)
Дисковод заработал, но только после того, как D80 поменял с 1594 на 1533.
Подключение жесткого диска пока не увенчалось успехом. При подключенном винте АТМ-ка виснет, после того как диск раскрутится. Насколько я понял у doc_fbi была такая же фигня, пока винт не поменял на другой.
Я пробовал с Quantum на 60 ГБ и Samsung на 60 ГБ. Перемычки на обоих стояли для работы мастером.
Так что копаю дальше.
На работе надо глянуть старые винты.
