Да, с Pentagon'ом перепутал. Конечно 312. И именно 312, а не 312.5, потому что на УКНЦ, как и на других бытовых подобных компьютерах нет интерлейса, и все поля одинаковые)
Это сейчас все производители кинескопов давно перешли на 50-герцовый (а то и 100-герцовый) люминфор, из-за чего на картинку телевизоров "старого образца" с новыми кинескопами смотреть уже невозможно.
Советские же кинескопы делались с "нормальным советским люминфором", который даже после выключения телевизора сохранял картинку секунды две :)
100-герцовые телевизоры - это уже LCD.
Кстати, смотреть 50-герцовое изображение на 100-герцовом телевизоре, у которого нет motion-smooth'инга, т.е. достраивания промежуточных кадров - для глаз напряжно, т.к. при движении остается размытый след на один кадр. Это типичный артефакт обновления изображения с частотой 1/2 от частоты развертки.
100 герц прогрессив (когда каждая точка экрана обновляется 100 раз в секунду) стал стандартом люминфора компьютерных мониторов уже давным-давно. Даже мой убогий телек 10-летней давности - поддерживает режим 100 Гц прогрессив. Весьма похоже, что сейчас медленный люминфор для 50 герц интерлейс (когда каждая точка экрана обновляется 25 раз в секунду) уже вообще не производят.
Ну ладно вклинюсь в академический спор уже по теме EmuStudio.
Про графический курсор.
Не сделано, также неправильно сделан текстовый курсор.
В младшем байте первого слова регистра управления отображением программируется тип и цвет курсора. Биты с 7 по 5 задают позицию графического курсора слева в октете, бит 4 - тип курсора (0 - символьный, все восемь точек засвечены цветом курсора, 1 - графический, только одна точка в октете засвечена цветом курсора), биты с 3 по 0 - яркость и цвет курсора.
Так вот, в EmuStudio не поддерживается графический курсор, а если позиция графического курсора отличается от нулевой, то смещается текстовый курсор на заданное кол-во точек, чего не должно быть.
На рисунках пример со смещением 4. Первый рисунок - текстовый курсор в EmuStudio, на втором рисунке - графический курсор в UKNCBTL.
