Вах, вот это красотень!!!
http://www.old-games.ru/forum/thread...2#post-1249712 - только четыре сборника (без публиковавшихся ранее дискет для НГМД-6022), на игровом форуме.
Основной текст новости в теме по архиву.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=834665&postcount=515
Так же добавил информацию в шапку данной темы )
Ура! )
После релиза эмулятора ВМ3 обнаружил первую программу из классических игрушек,
которая виснет на ВМ3 в эмуляторе Patrona, это символьный BARMEN.SAV
А еще не работают почти все пэкмэны, по крайней мере, SP21.SAV, творение "буржуев" Климова и Сторожевых PACM6.SAV, еще какие-то. В общем, не припомню, кто из них работал...
Валятся по обращению к слову по нечетному адресу.
И ВМ1/2, и Э-60, и, даже, Э-85 просто игнорируют младший бит адреса при обращении к слову, а ВМ3 трапается, если этот бит - единица.
в случае с БАРМЕН игра виснет на этапе отрисовки игрового экрана, иногда успевает намёток верхней стойки начать рисовать,
но чаще (в 99%) сразу после "очистки экрана" повисон. Я почти не запускал ещё ничего.
Зато прекрасно работает "ЗВЁЗДНЫЙ ПАТРУЛЬ" - сыграл одну партию против 70 !
В общем надо под ВМ3 проверенные на запуск символьные игрушки отдельный сборничек делать для удобства.
Если включить таймер только с началом игры, то играет.
Ради интереса перед запуском с включенным таймером занес в ячейки 4 и 6 соответственно 6 и 0, т.е. при прерывании по 4-му вектору будет вылет в пульт. Соответственно вылетела, а SP был равен 374, т.е. вылет по переполнению стека.
HD (177720) disk driver v1.2 2012
Пользуйтесь командой "SET DW INFORM"
SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
RS v06.05 RT11 profShell (c)EmeSoft90
ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM"
RT-11SJ V05.04 G Y2K 8BIT
.SE TT SCOPE,QUIET
TT
HD (Resident)
HD0 = DK , SY
LD
SL (Loaded)
RS
MX
MY
KP
DW
LP
NL
19 free slots
LD0 is HD0:GAMDWK.DSK[1600.]
Время Дата
17:34:42 05-Мар-2016, Суббота
HD раздел - специально для эмулятора ДВК !
форматировал и напичкал для себя софтом,
некто Хобот.
KMON>SH ALL
RT-11SJ V05.04 GBooted from HD0:RT11SJ
USR is set NOSWAP
EXIT is set SWAP
KMON is set NOIND
TT is set QUIET
ERROR is set ERROR
SL is set ON
EDIT is set KED
KMON nesting depth is 3
PDP 11/34 Processor
256KB of memory
Extended Instruction Set (EIS)
Memory Management Unit
FPU support
Device Status CSR Vector(s)
TT Installed 000000 000
HD Resident 177720 000
LD Installed 000000 000
SL 141710 000000 000
NL Installed 000000 000
LP Installed 177514 200
RS Installed 000000 000
MX Installed 177130 000
MY Installed 172140 170
SW Not installed 000000 000
KP 141552 000000 000
DW Installed 174000 300
TT
HD (Resident)
HD0 = DK , SY
LD
SL (Loaded)
RS
MX
MY
KP (Loaded)
DW
LP
NL
19 free slots
Job Name Console Level State Low High Impure
0 RESORC 0 0 Run 000000 141500 N/A
No multi-terminal support
Address Module Words
160000 IOPAGE 4096.
157426 HD 117.
146220 RMON 2371.
141702 SL 1127.
141544 KP 47.
131500 USR 2066.
001000 ..BG.. 22688.
KMON>
Space Invaders на ВМ-3 работает )
