Копейкин, хотел у Вас спросить: удалось ли Вам запустить купленные экземпляры у surinm ?!
Я добился устойчивого старта на варианте в корпусе Партнёра. В режиме Aleste запускается хорошо. Но нет записаных дискет или эмулятора. Нужно разобраться как записать образ на дискету. В режиме MSX сильный джиттер кв. генератора. Видно даже по картинке. Но стартует сейчас тоже стабильно. Я заказал новый кварц, похожей частоты (13,370). Он пока едет.
А вообще стало очень не до хобби пока.
Не знаю, что, в данном случае, "сложно". Я использую для разработки и отладки средства, которые мне удобны и которыми я располагаю. Вы просили показать фото адаптера, я показал то, что есть, на настоящий момент.
Нет, никаких доработок не делал, только спаял плату. Она включается, загружается MSXDOS и работает клавиатура (проверял перемчками). На это компьютер был отложен и начата работа над подключением клавиатур PS/2 и ASCII.
Я проверял с эмулятором Gotek с альтернативной прошивкой. Могу дать образы в формате .hfe
Вот тут много инфы по данному компьютеру, я сам детально не разбирался ещё... так как пока не приобрёл конструктор для сборки... но в планах есть, так как корпус и клава имеются!
Огромнейшее Вам спасибо за фото! А под сложностью я имел ввиду то, что для использования родной клавиатуры от Компаньон-2 необходимо ещё и Arduino...
nimdasys_inbox_ru, там ведь штатная 7007 подходит в разъёмы на плате. Без переходников.
AlexBel, если Вам не сложно выложить hfe, буду очень признателен. Или могу в лс почту скинуть.
