Сообщение от
Nesser
Рано ещё 32 бита, надо доделать саму концепцию, скорость и ширину я думаю всегда можно увеличить :)
Проц всё равно с шиной 8 бит, если только конечно взять 2 штуки по 20-28 Мгц и через буфера адреса и данных через такт подключать их к памяти, по сути могут работать в одной памяти вдвоём.
Или сделать как переходной целерон был, на плате, по сути втыкаешь в системный разъём платку на которой проц или плис.
И пзу при старте надо скидывать в озу, иначе тормозогло будет на шине висеть да и в барсике систему притормаживать будет.
В пентево пзу в озу скидывается или по вайту работает?
