TyT И тут реализация с указанием ограничений
FlashAir вроде раскурили.....
Да, оно. Как по мне очень удачное решение. Из ограничений реально может мешать только невозможность одновременного доступа от Ориона и от ВЕБ-сервера ESPхи, но то такое - плата за простоту реализациии, да и легко решаемо своим внутренним регламентом, типо "не жми на кнопки Ориона, пока заливаешь на карту файлы по WiFI". :)
вот еще бы эту же ESP уметь использовать по прямому назначению как сетевушку Ориона, и было бы вообще супер.
Решил избавиться от шнура, соединяющий Орион с PC для обмена по OriNET.
На известном сайте нашел вот такой радиомодуль
Это обычный интерфейс RS232 с уровнями ТТЛ.
Со стороны PC прицепил переходник-"свисток" USB->RS232TTL + радиомодуль,
https://pp.userapi.com/c850424/v8504..._9QECUuDCU.jpg
со стороны Ориона только радиомодуль.
https://pp.userapi.com/c850424/v8504...tq6Dq-CVwQ.jpg
в результате имеем OriNET по воздуху.
список файлов на PC
https://pp.userapi.com/c850424/v8504...B6SwYE7Npg.jpg
этот же список файлов на Орионе
https://pp.userapi.com/c850424/v8504...7atMio5uC0.jpg
Следует отметить, что данный модуль работает на любой стандартной скорости формата RS232. В данном случае на 115200.
Как работать с модулем и что он из себя представляет, можно почитать, например, здесь.
Господи, китайцы уже и до Ориона добрались со своими гаджетами! :)
П.С. круто, тоже хочу =) только уже сразу хост на андройде...
О, только сегодня видел его у Цыгана:
https://www.youtube.com/watch?v=ZoyQgKPax9A
Всплывает проблема, однако. Протокол обмена с виртуальным диском не защищён от атаки "дядька посередине"... =)
Дешифрацию поправил, с часами теперь все гуд. Только вопросик - если установить первым дату, потом при установке времени - дата сбивается и надо повторно запускать DATE. Если в первую очередь установить время, потом дату, то все гуд.
Что с ним делать ? утилиты HDDFORMAT и HDDINFO не видят CF. Или его как то особенно надо запускать ?
Отлично! Если не трудно, поделитесь тех. подробностями доработки для общественности.
Сбивается на какую? "01.01.1900" или какую-то другую?
В данный момент под рукой только эмулятор, на нём воспроизвести эффект не удалось:
https://pp.userapi.com/c845120/v8451...dmiOfSmiYc.jpg
Вечером проверю на реале. За всю практику не сталкивался, впрочем возможно ни разу не запускал в такой последовательности, плюс у меня при (пере)загрузке каждый раз случается синхронизация с ORI-сервером..
Достаточно давняя история, мне надо будет освежить подробности. ЕМНИП, было что-то на тему детекта IDE-устройства..
Вероятно, драйвер-то я подправил под конкретную задачу, а в утилитах "Инфо" и "Формат" всё осталось по-прежнему, соответственно они и не видят CF-оборудование.
Проявляется при первой иниц., когда в ви1 мусор. Потом норм
https://i.ibb.co/4t6bpqr/20190507-150043.jpg
https://i.ibb.co/TwVhBSS/20190507-150129.jpg
https://i.ibb.co/mJB5Hxz/20190507-150206.jpg
