мысли по доработке новой платы COM/AY
Цитата:
Сообщение от
АлександрПП
Связь устанавливается, но вместо знаков передаются крякозябры. Установил связь с Орионом через Terminal. Пошла нормальная передача и отдельных знаков и целых текстовых файлов на Орион на скорости 9600 бод, контроль - software. Но при запуске программы oriserv нет ни приема ни передачи. Пишет ошибка передачи бита 21
Если мы говорим про порт, который тактируется от ВИ53, то он по-умолчанию настраивается на максимально возможную скорость 38400 Бод [8, N, 1, hardware]. Если речь про разгон быстрого импортного аналога, то 115200 Бод. Соответствующие настройки должны быть выбраны в приложении сервера.
Проверить канал связи, в т.ч. на разных скоростях/протоколах можно тестами:
На ОРИОН-ПРО это две утилиты: TST$COM1 и TST$COM2
Со стороны писи это утилита com-test.exe
Соединительный кабель должен либо иметь полный интерфейс, либо перемычки RTS-CTS на концах.
Разумеется, ошибка с резисторами подтяжек должна быть устранена.
Цитата:
Сообщение от
АлександрПП
И это в схему на бумаге.
Схема будет такая же, как для ОРИОН-128:
https://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos...l=1#post876066
Надо только организовать чипселект в реалиях ОРИОН-ПРО. Позже сделаю, отпишусь.
Вопросы по сборке новой платы COM/AY (релиз '2019)
Коллеги, доброго времени суток.
Кому-то удалось запустить новую плату COM/AY ?
Честно спаял, детали исправные (быстрый порт и AY ставлю со старой рабочей платы, на фото они не показаны), внешне всё красиво, ошибку с подтяжкой резисторов устранил:
https://sun9-28.userapi.com/c855532/...bZJf6VH0AI.jpg
https://sun9-2.userapi.com/c853420/v...Uv2FFPs9Ko.jpg
Не заработало ничего!!!
Муз. процессор даже программно не определяется, вероятно не происходит выборка микросхемы.
Оба чипа COM-портов программно определяются, но ни по одному связь не работает. Микросхемы 170АП2 сильно тёплые! (на старой плате они холодные).
К сожалению, ОРИОН-ПРО фатально заделан в АТХ-корпус т.о. что какая-либо отладка нереальна, даже лог. пробником не подлезть к работающей плате.
Да и былого энтузиазма по поиску ошибок уже нет, ведь прошлая версия платы была отлажена, все ошибки найдены и по идее в новой должны быть учтены.
Честно говоря, собирал в полной уверенности, что заработает сразу и без каких либо проблем.
