Сообщение от
Northwood
Гораздо сложнее с тем, чтобы вывести это переключение на порт BIOS. Логически есть ещё 2 свободных бита порта #FD37 (управление теневым ОЗУ), но КР1533ТМ9 имеет только 6 триггеров, это значит, нужно добавить ещё один корпус, а это уже проблема на нижней плате. Я бы вместо ТМ9 поставил ИР23, но он не имеет сброса, который нужен обязательно, иначе в случае, если после включения питания первые 5 бит порта #FD37 не будут в 0, то BIOS не будет доступен и компьютер не сможет запуститься.
