Да накой шут? С РЕшки же будет готовый LUT снят. Под спойлером пример из WinCupl'a
Код:Name Lookup;
Partno CA0017;
Revision 01;
Date 3/10/85;
Designer T. Kahl;
Company Assisted Technology, Inc.;
Location San Jose, CA.;
Assembly Example;
Device g22v10;
/* This is an example of the TABLE format for CUPL. The lookup */
/* table input consists of a 6 bit number for the radius of a */
/* circle (R0-5) and the output is the value for the perimeter */
/* (2 x Pi x Radius) of the circle (P0-7). */
/** Inputs **/
/* Pin [2..3,9..12] = [R0..5]; Radius of Circle */
Pin [1..6] = [R0..R5];
/*Pin [9..12] = [R2..R5];*/
/** Outputs **/
Pin [14..21] = [P0..P7]; /* Perimeter of Circle */
/*Pin 21 = P3;
Pin 23 = P0;
Pin [24..25] = [P2..P1];
Pin 26 = P6;
Pin 18 = P7;
/** Declarations and Intermediate Variable Definitions **/
Field Radius = [R5..0];
Field Perimeter = [P7..0];
/** Logic Equations **/
Table Radius => Perimeter {
/* Radius Perimeter Radius Perimeter */
'd'00 => 'd'000; 'd'01 => 'd'006;
'd'02 => 'd'013; 'd'03 => 'd'006;
'd'04 => 'd'025; 'd'05 => 'd'019;
'd'06 => 'd'040; 'd'07 => 'd'031;
'd'08 => 'd'050; 'd'09 => 'd'044;
'd'10 => 'd'063; 'd'11 => 'd'069;
'd'12 => 'd'075; 'd'13 => 'd'082;
'd'14 => 'd'088; 'd'15 => 'd'094;
'd'16 => 'd'101; 'd'17 => 'd'107;
'd'18 => 'd'113; 'd'19 => 'd'119;
'd'20 => 'd'126; 'd'21 => 'd'132;
'd'22 => 'd'138; 'd'23 => 'd'145;
'd'24 => 'd'151; 'd'25 => 'd'157;
'd'26 => 'd'163; 'd'27 => 'd'170;
'd'28 => 'd'176; 'd'29 => 'd'182;
'd'30 => 'd'188; 'd'31 => 'd'195;
'd'32 => 'd'201; 'd'33 => 'd'207;
'd'34 => 'd'214; 'd'35 => 'd'220;
'd'36 => 'd'226; 'd'37 => 'd'232;
'd'38 => 'd'239; 'd'39 => 'd'245;
'd'40 => 'd'251;
можно прямо его подправить будет по данным с дампа.
Меньше вероятность накосячить в самом начале такой замены.
Это уже потом, если возникнет необходимость что-то подправить/дополнить, можно будет вдумчиво разобрать логику и переписать по человечески.
