Таки в Дельфях точно не хватает файла формы.
avrasm не проверял.
Странно, что за 5+ лет никто этого не заметил...
unit1.txt и есть файл формы. его следует переименовать в unit1.dfm. Не знаю, зачем ТС так сделал, быть может из-за make.cmd:
Код:@"c:\program files\dcc5\bin\convert" unit1.txt
@"c:\program files\dcc5\bin\brc32" flasher.rc
@"c:\program files\dcc5\bin\dcc32" flasher.dpr
@upx --best flasher.exe
@pause
Если начну разбираться, то захочу добавить регистр для старших адресов, сменить на ATMEGA32, добавить разъемы для PLCC-32 и картриджа, убрать лишние микросхемы и скорости, добавить прошивку РФ2 и т.д. То есть не сделаю никогда.
Ну это на будущее. Пока можно картриджи делать на небольших флешках для одной игры. Для себя.
Может тряхну стариной. Но надо вспоминать как все это работает : MICROSOFT QT, MICROCHIP ATMEGA, INTEL FPGA ...
zebest, тут 14 версия, но она такая же простая. Собирается даже в XE3 (только в ней string уже unicode, т.е. widestring, соответственно, PChar() по дефолту PWideChar(), а многие WinAPI остались AnsiString и PAnsiChar()), если подправить один вызов WinAPI.
Подскажите пжлста, почему с помощью этого программатора не удается записать либо стереть AT29C010A от старых материнок? С чтением все более менее нормально.
подскажите фьюзы для CodeVisionAVR, и то нету у меня программатора для AVReala...
