потестил под ХР с GAL16V8. читает через раз, при попытке стереть - получил труп. на этом эксперименты прекратил. это же железо с оригинальным galblast и под другой ОС (winos2) - работает без нареканий.
может у меня комп слишком быстрый - не знаю.
ATFBlast работает с железом по схеме новозеладца http://www.bhabbott.net.nz/atfblast.html. И моя адаптация под win32 - это переработка его atfblast.
Если у вас заработает оригинальный galblast - то и пользуйтесь https://bitbucket.org/marinovsoft/galblast/
Не думал, что это нуждается в каких-то дополнительных разъяснениях.
Ребята подскажите PAL16r4 имеет защиту от чтения? Нужно попробовать клонировать её.
Подскажите в чем может быть загвоздка. Atf 16v8 спаял проггер , все делаю по инструкции, но ни в какую не шьётся. Стирается, считывается, но верификацию не проходит. Считываю то что записалось сохраняю, стираю атфку, записываю сохранённой считанной прошивкой все норм.
В архиве прошивка и то что в итоге зашилось
Вложение 72224
Кто-нибудь пробовал прошивать GAL16V8 и GAL22V10 на программаторе Mini pro tl866a? Спасибо.
Шил GAL22V10D для DivIDE с помощью этой рекомендации.
ВиД, вы tl866 в руках держали? Там нет перемычек.
