Неа, схемы нет.. Резисторы вокруг 574УД2Б ?
Кстати, такой-же продаю..
Конкретно нужно поглядеть это:
https://a.radikal.ru/a04/1805/84/070584b72b39t.jpg
Резисторы: R15, R16, R19, R29, R30, R31, R48, R77, R78, R79, R80
Конденсаторы: C1, C3, C6, C7, C10, C13
Стабилитрон VD1 (возле R31)
Вот тогда с яндекс диска - https://yadi.sk/i/FWyFHeUz3VgR4Q
Ок.. Посмотрю номиналы...
http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nomi...00_sys001-.png
Резисторы:
R15 - 1 м
R16 - 5,1 к
R19 - 22 к (Маркировки нет, прозвонил)
R29 - 12 к (Маркировки нет, прозвонил)
R30 - 100 к
R31 - 3 к
R48 - 1 к
R77 - 1,2 к (Маркировки нет, прозвонил)
R78 - 4,7 к
R79 - 470
R80 - 1,8 к
Маркировку конденсаторов не могу понять и выучить в течении 20 лет, поэтому сделал фото:
Конденсаторы:
C1 - m47
http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/c1.jpg
C3 - n12
http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/c3.jpg
C6 - 1m0
http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/c6.jpg
C7 - 22n
http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/c7.jpg
C10 - m10
http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/c10.jpg
C13 - m10
http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/c13.jpg
Стабилитрон VD1, Белая и зеленая полоса:
http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/vd1.jpg
C1 - 0,47мкф
C3 - 120 пФ
C6 - 1мкф
C7 - 22 нФ
C10 - 0,1мкф
C13 - 0,1мкф
Стабилитрон VD1, Белая и зеленая полоса - судя по маркировке КС139Б
http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/vd1.jpg[/quote]
Разные схемы магнитофонной читалки. Сначала был на операционнике, затем сделали на транзисторах.
В Вестах использовались платы с операционником, но их не запаивали. Вместо них ставили небольшую платку с транзюками. В последних сериях уже была изменена печатная плата (стала на транзисторах).
Подскажите, пожалуйста, как должен реагировать ПК8000 Хобби на загрузку с ленты?
Набираю в Бейсике CLOAD "ИМЯПРОГРАММЫ",R и <ВВОД>, затем включаю воспроизведение - в ответ никакой реакции.
Распайка кабеля: 2-й вывод это земля, сигнал входа на 3-ем выводе. Верно?
